Problème de tranfert vers un serveur FTP Help Help Urgent
fredo
19 juin 2001 à 14:16
beta47
Messages postés11Date d'inscriptionlundi 17 décembre 2001StatutMembreDernière intervention 6 juin 2002
17 déc. 2001 à 19:06
Dans la procedure voici ce qu'il y a :
With InetFtpDirect
.URL = AdrFTP 'Adresse de l'url
.UserName = CodeAccessFTP 'Login
.Password = PassFTP 'Password
.Execute , "dir /NomRepFTP"
.Execute , "PUT " & TxtPathFichier.Text & " /" & NomFile
.Execute , "Close"
End With
Voici l'erreur que s'obtient :
Erreur D'exécution '35764'
Exécute toujours la derniere requête
Erreur D'exécution '35764' Représente ce qui suit :
icExecuting 35764 Demande précédente en cours d'exécution
Si j'execute un seule .Execute "...." cela fonctionne
mais dès que j'en ai plus d'un j'ai le message d'erreur.
Comment puis je résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
C'est très urgent
beta47
Messages postés11Date d'inscriptionlundi 17 décembre 2001StatutMembreDernière intervention 6 juin 2002 17 déc. 2001 à 19:06
Réponse au message :
Ok, moi j'ai ta reponse. Alors voila comment faire. il existe une fonction permettant de savoir si inet est en cours d'éxécution. Il te fau t rajouter le bloque if suivant au debut de ta boucle.
If Inet1.StillExecuting = True Then GoTo 'debut de boucle
Dans ce cas, en mode pas a pas cela va marcher. Maintenant, il rest un probleme. Si tu ne rajoute que ca, ton processeur n'arrete pas de travailller et donc inet met un temps fou pour finir sont opération. Il te faut donc des temps mort pour ton processeur. Je te conseil donc de rajouter un pause dans ta boucle. Pour cela aussi, j'ai une solution.
Rajoute la public sub suivante dans ton programme.
Public Sub pause(durée As Long)
Dim actu As Long
actu = Timer
Do Until Timer - actu >= durée
DoEvents
Loop
End Sub
et dans ta boucle rajoute le code suivant :
pause + temps en seconde
ce qui te donne à la fin un boucle de type :
start2:
pause 0.5
If Inet1.StillExecuting = True Then GoTo start2
'suite de ton programme
Voila, c tout. Tu as tout pour faire ce que tu veux. Par contre, si tu a un moyen de rééssayer l'opération de connection quand elle n'a pas abouti, je suis preneur
Merci.
J'installe Vb et je te réponds !
Comment savoir quand un execute est fini ???
Merci d'avance
C parceke tu peux pas utiliser plusieurs execute en même temps faut arrêter le dernier execute pour en comencer un nouveau !
With InetFtpDirect
.Execute , "Close"
End With
Merci d'avance.
C'est très urgent
