Comme beaucoup d?étudiant on m?a demandé de programmer une petite application de résolution du problème du voyageur de commerce (TSP) par l'algorithme de LITTLE.
J?avoue avoir cherché un peu partout pour trouver des sources mais rien de satisfaisant et encore moins en VB. Donc je vous mets à disposition mon appli.
Explication :
Le but est simple, on imagine une matrice de plusieurs points de départs et d?arrivées qui nous donne les coûts engendrés par un déplacement. Le problème est d?estimer un coup minimum en passant par chaque point une fois.
L?application :
J?avoue elle n?est pas infaillible, au contraire il y a quelque problème qu?elle ne résout pas, mais elle a le mérite de fonctionner. De plus, je crois avoir lut sur le net qu?il n?existait pas d?appli qui résolvais ce problème parfaitement à tous les coups et puis le nombre de calcul devient vite astronomique. Et surtout sa me soule donc j?arrête là, je me contenterais de la moyenne :P
Bon, il se fait tard je vous mets ça à disposition et si cette appli vous dépanne d?un projet (de long heures) j?aimerais bien voir la manière dont vous l?avez présentée (pour les dossiers), mais pas de panique pour moi c déjà rendu.
Source / Exemple :
' FAC de Toulouse le Mirail
' Recherche opérationnelle
' Formation math, info, stat
' Aider par : http://www.cs.sunysb.edu/~algorith/implement/syslo/distrib/processed/babtsp.p
'Option Base 1 'valeur par défaut des variables tableau
Dim DetectionErreur As Boolean
Dim Temps As Integer
Dim Matrice() As Integer
Dim Ville As String
Const NBValMax = 50
Dim n, nextint, inf As Integer
Dim NumMatrice As Integer
Dim avoid, c, colligneval, first, I, j, last, lowerbound, most, r, Taille, TEMP, K, MINCOLELT, minligneelt, ZEROES As Integer
Dim PasaPas As Boolean
Dim fwdptr(NBValMax), backptr(NBValMax), meilleur(NBValMax), col(NBValMax), ligne(NBValMax), lieu(NBValMax)
Dim route(NBValMax)
Dim colred(NBValMax), newcol(NBValMax), newligne(NBValMax), ligneed(NBValMax)
Private Sub Form_Load()
Form1.Show
End Sub
Private Sub CmdExemple_Click()
'Appelle de la procedure de lancement de l'EXEMPLE
Call Code_Exemple(lieu)
End Sub
Private Sub CmdDirect_Click()
'Action lors du click sur le bouton de résolution DIRECT
PasaPas = False
Call Introduction
End Sub
Private Sub CmdPAS_Click()
'Action lors du click sur le bouton de résolution PAS A PAS
PasaPas = True
Call Introduction
End Sub
Private Sub Introduction()
ZoneTexte.Text = ""
Do Until ok = True
Ville = InputBox("Saisir un nombre de ville.", "Nombre de ville", Int(Rnd * 13))
If IsNumeric(Ville) Then
If Ville < 2 Then
MsgBox "Le nombre de ville doit étre au moins de deux.", vbCritical, "Erreur de saisie"
Else: ok = True
End If
ElseIf Ville = "" Then
End
Else: MsgBox "Saisir un nombre de ville.", vbCritical, "Erreur de saisie"
End If
Loop
inf = 9999
n = Int(Ville)
ReDim Matrice(1 To n, 1 To n) As Integer
Call Saisie_des_données
Call recherche(n, 9999, Matrice, route, Temps)
Call resultat(route, Temps)
Form1.Picture1.SetFocus
End Sub
Private Function recherche(NbrsVille, inf, Matrice, route, Temps)
Dim I, Index As Integer
For I = 1 To NbrsVille
ligne(I) = I
col(I) = I
fwdptr(I) = 0
backptr(I) = 0
Next
Temps = inf
Call explore(0, 0, ligne, col, Temps, Matrice)
Index = 1
route(I) = Index
Index = meilleur(Index)
Next
End Function
Private Function explore(pointes, Cout, ligne, col, Temps, Matrice)
Dim most As Integer
Taille = n - pointes
'Réduction de la plus petite valeur pour avoir la longeur du chemin
Cout = Cout + reduction(ligne, col, ligneed, colred, Matrice)
If Cout < Temps Then
If pointes = (n - 2) Then
For I = 1 To n
meilleur(I) = fwdptr(I)
Next
If Matrice(ligne(1), col(1)) = inf Then
avoid = 1 'éviter
Else
avoid = 2
End If
meilleur(ligne(1)) = col(3 - avoid)
meilleur(ligne(2)) = col(avoid)
Temps = Cout
Else
Call meilleurpointe(r, c, most, Matrice) 'recherche de la meillieur pointe
lowerbound = Cout + most 'limite inférieure ou surcout d'arrivé des villes
fwdptr(ligne(r)) = col(c)
backptr(col(c)) = ligne(r)
last = col(c)
'{ PREVENT CYCLES }Le cycle précedent
tourSecu = 0
Do While fwdptr(last) <> 0
tourSecu = tourSecu + 1
If tourSecu <= n Then
last = fwdptr(last)
'En cas de blocage sur la boucle (Bricolage)
Else
For last = 1 To n
If fwdptr(last) = 0 Then Exit For
Next
End If
Loop
first = ligne(r)
tourSecu = 0
Do While backptr(first) <> 0
first = backptr(first)
Else
For first = 1 To n
If backptr(first) = 0 Then Exit For
Next
End If
Loop
'Marque la valeur trouvée
colligneval = Matrice(last, first)
Matrice(last, first) = inf
'Supresion d'une ligne dans la matrice
For I = 1 To r - 1 'les lignes avant la valeur trouvée
newligne(I) = ligne(I)
Next
For I = r To Taille - 1 'les lignes après la valeur trouvé
newligne(I) = ligne(I + 1)
Next
'Supresion d'une Colonne dans la matrice
For I = 1 To c - 1 'les Colonne avant la valeur trouvée
newcol(I) = col(I)
Next
For I = c To Taille - 1 'les Colonne après nla valeur trouvé
newcol(I) = col(I + 1)
Next
'relance l'exploration avec la ligne suprimé
Call explore(pointes + 1, Cout, newligne, newcol, Temps, Matrice)
'{ RESTORE PREVIOUS VALUES }
Matrice(last, first) = colligneval
backptr(col(c)) = 0
fwdptr(ligne(r)) = 0
If lowerbound < Temps Then
Matrice(ligne(r), col(c)) = inf
Call explore(pointes, Cout, ligne, col, Temps, Matrice)
Matrice(ligne(r), col(c)) = 0
'Cout = lowerbound
End If
End If
End If
'{ UNREDUCE MATRIX }
For I = 1 To Taille
For j = 1 To Taille
If (ligneed(I) < 0 Or colred(j) < 0) Or (ligneed(I) > 999 Or colred(j) > 999) Then
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & "Erreur" & vbCrLf
If DetectionErreur <> True Then
DetectionErreur = True
MsgBox "MDR, la résolution pose des problèmes, la solution va dériver.", vbCritical, "Erreur !!!"
End If
Else
Matrice(ligne(I), col(j)) = Matrice(ligne(I), col(j)) + ligneed(I) + colred(j)
End If
Next
Next
End Function
Function min(I, j)
'Recherche des plus petits coûts
If I <= j Then
min = I
Else
min = j
End If
End Function
Private Function meilleurpointe(r, c, most As Integer, Matrice)
Dim I, j, K, MINCOLELT, MINROWELT, ZEROES As Integer
most = -inf
For I = 1 To Taille
For j = 1 To Taille
If Matrice(ligne(I), col(j)) = 0 Then
minligneelt = inf
MINCOLELT = inf
ZEROES = 0
'recherche des zeros pour la ligne i
For K = 1 To Taille
If Matrice(ligne(I), col(K)) = 0 Then
ZEROES = ZEROES + 1
Else
minligneelt = min(minligneelt, Matrice(ligne(I), col(K)))
End If
Next
If ZEROES > 1 Then minligneelt = 0
ZEROES = 0
'recherche des zero pour la colonne j
For K = 1 To Taille
If Matrice(ligne(K), col(j)) = 0 Then
ZEROES = ZEROES + 1
Else
MINCOLELT = min(MINCOLELT, Matrice(ligne(K), col(j)))
End If
Next
If ZEROES > 1 Then MINCOLELT = 0
'Enregistre le coût mini si inférieure
If (minligneelt + MINCOLELT) > most Then
most = minligneelt + MINCOLELT
r = I
c = j
End If
End If
Next
Next
End Function
Private Sub TxtVille_Change()
'Controle de la saisi des caractere dans le choix du nombre de ville
If Not IsNumeric(TxtVille.Text) Then
MsgBox "Doit être numérique !!!", vbCritical, "Erreur de saisie"
'Nombrede ville négatif
ElseIf Int(TxtVille.Text) < 0 Then
MsgBox "Le nombre de ville ne doit pas étre négatif !!!", vbCritical, "Erreur de saisie"
'Trop de ville
ElseIf Int(TxtVille.Text) > 20 Then 'vérifi si la saisie est bonne
MsgBox "Le nombre de ville doit etre inférieur à 20 !!!", vbCritical, "Erreur de saisie"
End If
End Sub
Private Function reduction(ligne, col, ligned, colred, Matrice)
Dim I As Integer
Dim j As Integer
Dim RVALUE As Integer
Dim TEMP As Integer
'Soustraction de la plus petite valeur pour chaque ligne et pour chaque colonne
RVALUE = 0
'REDUIT LES LIGNES
For I = 1 To Taille
TEMP = inf
'Recherche la valeur minimun de la COLONNE
For j = 1 To Taille
TEMP = min(TEMP, Int(Matrice(ligne(I), col(j))))
Next
'Soustrait la valeur mini trouver a toute la COLONNE
If TEMP > 0 Then
For j = 1 To Taille
If Matrice(ligne(I), col(j)) < inf Then
Matrice(ligne(I), col(j)) = Matrice(ligne(I), col(j)) - TEMP
End If
Next
RVALUE = RVALUE + TEMP
End If
ligneed(I) = TEMP
Next
'REDUIT LES COLONNES
For j = 1 To Taille
TEMP = inf
'Recherche la valeur minimun de la LIGNE
For I = 1 To Taille
TEMP = min(TEMP, Matrice(ligne(I), col(j)))
Next
'Soustrait la valeur mini trouver a toute la LIGNE
If TEMP > 0 Then
For I = 1 To Taille
End If
Next
End If
colred(j) = TEMP
Next
'Valeur total de la réduction qui est la longeur du chemin réduit
reduction = RVALUE
If PasaPas = True Then ecriture (reduction)
End Function
'############################### Saisie texte ###################################
Private Sub Saisie_des_données()
Dim ligne, colonne As Integer
Dim v As String
For ligne = 1 To n 'Demmande le nom de ligne de chaque ville à visiter
lieu(ligne) = InputBox("Nom de la ville n° " & ligne, "Choix des villes", "Ville" & ligne)
Next
'Demmande les données de tps pour chaque ville à visiter
For ligne = 1 To n 'Pour chaque ville
For colonne = 1 To n 'Pour chaque croissement en colonne
'Si dans la matrice c'est deux villes différentes
If ligne <> colonne Then
'Vérifie la saisi des temps
Do Until ok = True
v = InputBox("Entrez le temps entre " & lieu(ligne) & " et " & lieu(colonne), "Choix des temps", Int(Rnd * 25))
If IsNumeric(v) Then ok = True
Loop
ok = False
'Chargement des valeurs
Matrice(ligne, colonne) = v
'si c'est les mêmes villes dans la matrice alors une valeur infinie
Else
Matrice(ligne, colonne) = 9999
End If
Next colonne
Next ligne
'Remplissage de la zone de texte
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & vbCrLf & "L'ordre de passage dans les différentes villes est : " & vbCrLf
For I = 1 To n - 1
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & lieu(I) & " , "
Next
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & lieu(n) & vbCrLf & vbCrLf
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & "Récapitulatif des temps : " & vbCrLf
For ligne = 1 To n
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & lieu(ligne) & " à " & lieu(colonne) & " = " & Matrice(ligne, colonne) & vbCrLf
End If
Next colonne
Next ligne
End Sub
Private Function resultat(route, Temps)
'Ecriture des résultats
Dim count As Integer
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & vbCrLf & "Une solution proche de l'optimalité pour le voyageur est : " & vbCrLf
For count = 1 To n
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & lieu(route(count)) & " => "
Next
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & lieu(route(1)) & vbCrLf & vbCrLf & "La valeur optimale trouvée est : " & Temps & "."
End Function
Private Function ecriture(reduction)
'Ecriture des matrices intermédaires pour le mode PAS A PAS
NumMatrice = NumMatrice + 1
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & vbCrLf & "Nouvelle matrice numéro : " & NumMatrice & vbCrLf
For ligne = 1 To n
End If
Next colonne
Next ligne
ZoneTexte.Text = ZoneTexte.Text & "Réduction temporaire de : " & reduction & vbCrLf
End Function
'##################### EXEMPLE ################################
Public Sub Code_Exemple(lieu)
'Action lors du click sur le bouton de résolution d'un Exemple
Dim v As String
Dim Ville_(5) As String
Dim Distance_(20) As String
Dim Matrice(1 To 5, 1 To 5) As Variant
MsgBox "Le nombre de ville dans cette exemple est de 5.", vbOKOnly, "Introduction"
ZoneTexte.Text = ""
inf = 9999
n = 5 'nombre de ville par défaut
PasaPas = False
'Nom des 5 Villes par défaut
lieu(1) = "Paris"
lieu(2) = "Toulouse"
lieu(3) = "Rodez"
lieu(4) = "Nimes"
lieu(5) = "Bretz"
Distance_(1) = 10
Distance_(2) = 12
Distance_(3) = 10
Distance_(4) = 5
Distance_(5) = 8
Distance_(6) = 1
Distance_(7) = 8
Distance_(8) = 4
Distance_(9) = 4
Distance_(10) = 8
Distance_(11) = 9
Distance_(12) = 5
Distance_(13) = 5
Distance_(14) = 5
Distance_(15) = 2
Distance_(16) = 1
Distance_(17) = 9
Distance_(18) = 10
Distance_(19) = 9
Distance_(20) = 8
v = 0
For ligne = 1 To 5 'Pour chaque ville
For colonne = 1 To 5 'Pour chaque croissement en colonne
v = v + 1
Matrice(ligne, colonne) = Distance_(v)
Else
End If
Next colonne
Next ligne
For I = 1 To n - 1
Next
For ligne = 1 To n
End If
Next colonne
Next ligne
Call recherche(n, inf, Matrice, route, Temps)
End Sub
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
