Bah voici mon premier complément VB6.
Très simplement, il ajoute 1 sous-menus dans le menu "Compléments".
Pour procéder au calcul, bah il le fait tout seul, dès que vous lancez l'exécution du code (F5) un timer compte le temps d'exécution et le pourcentage de mémoire libre.
Un simple clique sur ** temps d'exécution... ** vous fait afficher un MsgBox avec le résultat.
A quoi cela peut-il bien servir ?
Très simplement à comparer des temps d'exécution, par exemple vous connaissez 2 façons différentes de procéder pour faire telle chose, vous pouvez donc tester chaque méthode et procéder ainsi à la comparaison du temps d'exécution
Conclusion :
Merci aux sources de Renfield (coloration mots clés en addon) et de EBArtSoft (VB6MouseWheel en addon), cela m'a permis de créer ce projet.
Pas de commentaire, désolé, mais c'est (je pense) simple à comprendre.
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
