Salut, voilà une classe de conversion inter-bases. Certes, encore une source dans ce genre, mais l'intérêt de la mienne est triple :
-permet de convertir des grands nombres (bien au délà des fonctions Hex et Oct de VB) ==> par exemple permet de convertir jusqu'à plus de 250000000000000 de décimal vers hexadécimal
-pas d'erreur générée quel que soit les bases/string à convertir, même si çà dépasse la capacité, mais un évênement est lancé
-c'est une classe (à réutiliser telle qu'elle est ==> très simple d'utilisation)
Utilisation : (c'est une classe, donc à instancier et libérer...)
Pour une conversion de hexa à binaire par exemple:
cConv.CurrentBase = 16
cConv.CurrentString = "F500A0"
RESULTAT = cConv.Convert(2)
Source / Exemple :
' Hex Editor VB
' Coded by violent_ken (Alain Descotes)
' A complete hexadecimal editor for Windows ©
' (Editeur hexadécimal complet pour Windows ©)
' Copyright © 2006-2007 by Alain Descotes.
' This file is part of Hex Editor VB.
' Hex Editor VB is free software; you can redistribute it and/or modify
' it under the terms of the GNU General Public License as published by
' the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
' (at your option) any later version.
' Hex Editor VB is distributed in the hope that it will be useful,
' but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
' MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
' GNU General Public License for more details.
' You should have received a copy of the GNU General Public License
' along with Hex Editor VB; if not, write to the Free Software
' Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Option Explicit
'//CLASSE DE CONVERSION INTER BASES
'ENUM
Public Enum TYPEOFERROR
[Valeur a convertir trop grande]
[Base d'arrivee interdite]
[Base de depart interdite]
[Base de depart et string a convertir incompatibles]
End Enum
'VARIABLES PRIVEES
Private strString As String 'string actuelle
Private bytBase As Byte 'base actuelle
Private bConversionPossible As Long 'conversion possible ou pas
'EVENT
Public Event ErrorOccured(Error As TYPEOFERROR)
'PROPERTIES
Public Property Get CurrentString() As String: CurrentString = strString: End Property
Public Property Let CurrentString(ByVal NewString As String): strString = UCase$(NewString): End Property
Public Property Get CurrentBase() As Byte: CurrentBase = bytBase: End Property
Public Property Let CurrentBase(ByVal NewBase As Byte)
If NewBase >= 2 And NewBase <= 36 Then
bytBase = NewBase
Else
RaiseEvent ErrorOccured([Base de depart interdite])
End If
End Property
Public Property Get StringLen() As Long: StringLen = Len(Me.CurrentString): End Property
Public Property Get ConversionFailed() As Boolean: ConversionFailed = Not (bConversionPossible = 1): End Property
'PUBLIC PROCEDURE & FUNCTIONS
'lance la conversion
Public Function Convert(ByVal NewBase As Byte, Optional ActualBase As Byte) As String
Dim lBase As Long
bConversionPossible = 0
If Not (NewBase >= 2 And NewBase <= 36) Then
Convert = "-1"
RaiseEvent ErrorOccured([Base d'arrivee interdite])
Exit Function
End If
'récupère la base de départ
If (ActualBase < 2 Or ActualBase > 36) Then
lBase = Me.CurrentBase
Else
lBase = ActualBase
End If
If IsBaseOk(lBase, Me.CurrentString) = False Then
Convert = "-1"
RaiseEvent ErrorOccured([Base de depart et string a convertir incompatibles])
Exit Function
End If
Convert = ConvertBASES(lBase, NewBase, Me.CurrentString)
End Function
'PRIVATE PROCEDURE & FUNCTIONS
'initialisation de la classe
Private Sub Class_Initialize()
Me.CurrentBase = 10
Me.CurrentString = vbNullString
End Sub
'convertion inter bases
'récupère la base de départ, celle d'arrivée et la string à convertir
'renvoie la string convertie
Private Function ConvertBASES(ByVal BaseDep As Long, ByVal BaseArriv As Long, _
ByVal sWord As String) As String
Dim x As Long
Dim lLen As Long
Dim s As String
Dim nb As Currency
Dim sRes As String
Dim valD As Currency
Dim val3 As Long
Dim val2 As Currency
On Error GoTo ErrGestion
'taille de la string
lLen = Len(sWord)
sRes = vbNullString
nb = 0
'//on récupère la valeur du nombre en décimal
'pour chaque caractère de la string
For x = lLen To 1 Step -1
s = Mid$(sWord, x, 1)
'récupère la valeur de ce caractère dans la base de départ
valD = AexpB(BaseDep, lLen - x)
If bConversionPossible = 2 Then GoTo ErrGestion
valD = GetAssociatedVal(s) * valD
nb = nb + valD
Next x
'//détermine la taille de la future string
val2 = 0: x = 0
While nb >= val2
val2 = AexpB(BaseArriv, x)
x = x + 1
Wend
sRes = String$(x - 1, "0")
'//maintenant on créé la string dans la nouvelle base
While Not (nb = 0)
'recherche la plus grande puissance possible
val2 = 0: x = 0
While nb >= val2
x = x + 1
Wend
'alors on a récupère le nombre de fois que cette puissance rentre dans le nombre
val2 = AexpB(BaseArriv, x - 2)
val3 = Int(nb / val2)
'créé la string
If Len(sRes) > (x - 1) Then
sRes = Left$(sRes, Len(sRes) - x + 1) & GetAssociatedCar(val3) & Right$(sRes, Len(sRes) - Len(Left$(sRes, Len(sRes) - x + 1)) - 1)
Else
sRes = GetAssociatedCar(val3) & Right$(sRes, Len(sRes) - 1)
End If
'on retranche le nombre
val2 = val2 * val3
nb = nb - val2
Wend
ConvertBASES = sRes
Exit Function
ErrGestion:
ConvertBASES = "-1"
RaiseEvent ErrorOccured([Valeur a convertir trop grande])
End Function
'renvoie le caractère associé à l'élémént bytChar (de 0 à 35)
'ex : bytChar=10 ==> GetAssociatedCar=A
Private Function GetAssociatedCar(ByVal bytChar As Long) As String
If bytChar < 10 Then
GetAssociatedCar = Trim$(Str$(bytChar))
Else
GetAssociatedCar = Chr$(55 + bytChar)
End If
End Function
'renvoie la valeur associée à l'élémént strChar (de 0 à 35)
'ex : strChar="A" ==> GetAssociatedVal=10
Private Function GetAssociatedVal(ByVal strChar As String) As Long
Dim byt As Long
byt = Asc(strChar)
If byt <= 57 Then
'alors c'est un chiffre
GetAssociatedVal = byt - 48
Else
'alors c'est une lettre
GetAssociatedVal = byt - 55
End If
End Function
'renvoie a^b (plus rapide que a^b et pas d'erreur)
Private Function AexpB(ByVal a As Currency, ByVal b As Long) As Currency
Dim x As Long
Dim l As Currency
If b = 0 Then
AexpB = 1
Exit Function
End If
l = 1
For x = 1 To b
l = l * a
Next x
AexpB = l
Exit Function
ErrGestion:
End Function
'vérifie que la base est compatible avec la string
Private Function IsBaseOk(ByVal lngBase As Long, ByVal strS As String) As Boolean
Dim x As Long
Dim l As Byte
Dim lmax As Byte
Dim lmin As Byte
IsBaseOk = False
lmax = 0: lmin = 255
'il faut vérifier que la string ne comporte pas de valeur hors base
For x = 1 To Len(strS)
l = Asc(Mid$(strS, x, 1))
If l > lmax Then lmax = l 'récupère le plus grand char
If l < lmin Then lmin = l 'récupère le plus petit char
Next x
If lngBase <= 10 Then
'alors il faut que des chiffres
If Not (lmin >= 48 And lmin < (48 + lngBase) And lmax >= 48 And lmax < (48 + lngBase)) Then
'alors c'est pas bon
Exit Function
End If
Else
'chiffres et lettres A-Z
If lmin < 48 Or (lmin > 57 And lmin < 65) Or lmin >= (55 + lngBase) Or lmax < 48 Or lmax >= (55 + lngBase) Or _
(lmax > 57 And lmax < 65) Then
'pas bon
Exit Function
End If
End If
IsBaseOk = True
End Function
Conclusion :
Bon, un petit code tout simple et sans prétention !
Néanmoins, si vous trouvez des bugs, n'hésitez pas à les pointer...
Commentez et notez SVP !!
PS : je ne pense pas que ce code mérite d'être supprimé, puisqu'il apporte des choses par rapport aux autres sources qui traitent du même sujet
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
