Pilotage 4 axes pour moteur pas a pas + 4 servos moteurs cc+8 entrees+8 sorties(version usb)
4/5 (20 avis)
Vue 57 275 fois - Téléchargée 8 423 fois
Description
Ce programme permet de développer des applications basées sur des motorisations a moteurs pas à pas.
On peut piloter 4 moteurs simultanément en mode pas entier ou demi pas sur une plage de vitesse de 2,5Hz à 65500Hz En plus il est prévu le pilotage de 4 servomoteurs courant continu, de 8 entrées et de 8 sorties.
Et pour ceux qui auraient besoin d'un fonctionnement trés doux j'ai également intégré un mode micro pas (2 axes par carte)
J'ai rajouté une carte 4 axes micro pas basée sur le circuit ALLEGRO A3977 C'est une carte complète en format Europe piloté par USB (module FDTI en port virtuel)
Il est prévu d?étendre le nombre de moteurs à 64.
Il y a une trentaines de commandes (deplacement, vitesse, accélération...) en plus j'y ai ajouté un éditeur de trajectoire par apprentisage
il peut être utilisées soit en mode interprété soit en mode embarqué soit en ligne de commande. On peut également mixer les différebts modes dans des developpement spécifiques. Il est tres facile de rajouter des commandes suplémentaires dans l'interpreteur (réalisation de macro-commannde ou de fonctions spécifiques)
L?application comprend une fonction pour la conversion en fichier ?C? compilable.
Enfin le module peut être utilisé comme composant intégré à un programme.(voir application complémentaire)
Pour ceux qui voudraient tester ce code sans le compiler vous trouverez l'exécutable à l'adresse:
http://jlen.fr/telechargement_programme.html
Source / Exemple :
tout est dans le zip
Conclusion :
pour interfacer les moteurs j'ai utilitié une carte ZILOG Z8F64200100 pour la logique pour la puissance vous trouverez les typons dans le zip ( pas très compliqués: tout en simple face!! et pas de composants exotiques).
ce programme utilise le composant TCOMPORT (lien dans le fichier "NOTES.HTM").
Pour le fonctionnement tout ce qui concerne les déplacements est traité en logique déportée par la carte zilog : c'est le programme en 'C' (la carte est fournie avec son compliateur et son programmateur). L'interface homme/machine et la programmation des déplacements est faite par le PC.
Pour des explications plus détaillées allez voir le fichier "NOTES.HTM" dans le zip.
Compte tenu de la complexité et des possibilités de ce programme je n'ai ceratinement pas testé toutes les combinaisons possibles et je compte sur vous pour me signaler les bugs
La modification concerne les vitesses maxis qui ont été portées de 16000Hz à 65535Hz et les accélérations maxi qui passent à 1000Hz/ms
La bufferisation des commandes process en cours permet de masquer les temps de transmission.
1/11/2005 ajouter fichiers des cartes au format TCI(voir "NOTES.HTM")
corections du bug d'arret d'urgence suite à modification de la gestion des axes
modifier gestion des temps de cycle en mode pas à pas (sequence seule)
le 16/03/2006
Ajouter la carte 4 axes micro pas et les fichiers 'C' pour le pilotage
Codes Sources
Ajouter un commentaire Commentaires
cs_Lewil Messages postés 15 Date d'inscription lundi 18 octobre 2004 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2005
14 oct. 2005 à 23:03
énorme ... je me plonge dedans ... ... rah est-ce que je pourrais remplacer ma carte de commande par la même que toi ? vite vite , le zip =)
jlen100 Messages postés 1606 Date d'inscription samedi 10 juillet 2004 Statut Membre Dernière intervention 25 juillet 2014 12
14 oct. 2005 à 23:17
bon je me suis apperçu qu'il manquait 2 fichiers 'C' dans le zip je les poste demain.
d'autre part je fini de tester une modification des timers de la carte ZILOG pour monter la frequence de pilotage des moteurs à 50000Hz (j'en ai besoin pour piloter une carte brushless) les tests devraient être treminés à la fin de la semaine prochaine je posterai le zip de modif.(uniquement les fichiers 'C')
15 oct. 2005 à 08:35
le zip est à jour.
pour les modifications de vitesse il faudra encore attendre quelques jours (la frequence maxi passe à 65500 hz)
19 oct. 2005 à 15:24
Comme promis j'ai passé les fréquences maxis à 65500Hz. Ceci à impliqué la refonte complète de la gestion des timers de la carte microcontroleur et quelques modif de déclaration de variable dans le programme DELPHI (des fréquences négatives c'est pas terrible) cela entraine:
1) la diminution des largeurs d'impulsion de 10µs à 3µs
2) la modification des affectation des sorties "pulse" (voir le fichier Note.HTM)
les tests ont été faits avec un moteur brushless équipé d'un resolver en mode poursuite à la fréquence de 50000Hz (vitesse limite pour ce moteur à 60000tr/mn) je n'ai pas pu faire ces test sur un moteur pas a pas (aucuns des moteurs à ma disposition n'atteignant ces fréquences)
Bien que 3µs de largeur d'impulsion soit acceptée par les cartes moteurs du zip j'ai laissé en commentaire la version précedente pour ceux qui éprouveraient des difficultés avec certaines cartes du commerce
19 oct. 2005 à 18:10
c'est chaud :') y'a du monde la dedans ...
pas fini de décortiquer ... ca va prendre du temps oO
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
