Soyez le premier à donner votre avis sur cette source.
Vue 15 656 fois - Téléchargée 889 fois
<!-- ---------Fonction pour afficher résultats dans un textbox ---------> <% Function Saisi(valeur, recordset) response.Write("<tr valign='baseline'>") response.write("<td nowrap align='right'>"&valeur&":</td>") dim donnee donnee = recordset.Fields.Item(""&valeur&"").Value 'lorsque rien de marqué alors affiche size='35' if (IsNull(donnee)) then response.write("<td> <input type='text' size='35' name='"&valeur&"' value=''> </td>") else donnee = Replace(donnee,"'","´") response.write("<td> <input type='text' size='35' name='"&valeur&"' value='"&donnee&"'> </td>") end if response.write("</tr>") End Function %> <!-- -----Fonctions utiles lors de l'affichage dans un tableau-------> <% 'afficher l'intitulé de la cellule Function Saisi(valeur) response.write("<th>"&valeur&"</th>") End Function 'afficher le résultat pour la cellule Function Saisi2(valeur, recordset) dim donnee donnee = recordset.Fields.Item(""&valeur&"").Value response.write("<td nowrap> "&donnee&" </td>") End Function %>
29 déc. 2003 à 14:47
Tout le monde n'affiche pas forcément les résultats sous cette forme, les tableaux ont peut-être une mise en forme spécifique, ...
Cela est malgré tout une bonne base.
Pour ce qui est de Curseur et RS, justement Un curseur se promène dans un RecordSet (il indique la ligne en cours de lecture), donc ce n'est pas du tout la même chose dans la théorie.
F___
29 déc. 2003 à 13:27
Je vais faire les modifs ce soir.
Personnellement, moi cela me sers. Quand tu as recours à un formulaire, tu n'utilises pas de fonctions de ce type ?
Sinon, pour moi, curseur et recordset c'est la même chose.
Yo
29 déc. 2003 à 12:32
Il permet tout de même aux débutants de comprendre le principe des curseurs de RecordSet.
Quelques petits détails tout de même :
- dans la description : "que ce soit dans un tableau ou dans un tableau", je pense qu'il s'est glissé une erreur.
- Dans l'appel : call AffichDonnee("nom", RSidentite)
Tu insinue que tu transmet un RecordSet alors que la valeur attendue est un Curseur.
F___
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
