s_1982
Messages postés12Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2005StatutMembreDernière intervention 7 septembre 2005
1 sept. 2005 à 14:17
Zlub
Messages postés809Date d'inscriptionmercredi 11 octobre 2000StatutMembreDernière intervention29 septembre 2010
2 sept. 2005 à 14:39
Salut à tous,
J'ai devellopé un ActiveX Control (moncontrol.ocx) avec VB6 version entreprise sous Win2000, ce control est utilisé dans une base Access.Quand je l'installe dans une machine Win2000 tout est bien mais dans une machine XP tout ce bloque.
J'ai essayé d'installer VB6 sur la machine XP et puis le désinstaller alors le probléme est resolu,mais c'est pas une solution fesable!!!
je veux savoir qu'elle sont les dll qui manques mais je sais pas comment!!!
Si vous pouvez me donner un coup de mais SVP
Merci d'avance...
Zlub
Messages postés809Date d'inscriptionmercredi 11 octobre 2000StatutMembreDernière intervention29 septembre 20108 2 sept. 2005 à 14:39
Salut s_1982,
Bon tant mieucx si ton probleme est résolu.
NB: ça serait bien que t'acceptes au moins une réponse en cliquant sur
"Réponse Acceptée, pour indiquez que ton probleme est résolu (coche
verte visible depuis la page principale ...)
Zlub
Messages postés809Date d'inscriptionmercredi 11 octobre 2000StatutMembreDernière intervention29 septembre 20108 1 sept. 2005 à 14:58
Salut s_1982,
tu peux lister les DLL et OCX necessaire à ton appli sans utiliser l'empaquetage vb, tu peux utiliser Findllde NullSpace (tu verras les principales DLL) ou allez voir http://www.dependencywalker.com/ pour tout voir.
Si besoin est, tu peux créer un setup : je te conseil d'utiliser IStoolqui necessite InnoSetup : Tu peux trouver un tutorial (pdf) sur le site de DarkSidious
s_1982
Messages postés12Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2005StatutMembreDernière intervention 7 septembre 2005 1 sept. 2005 à 16:47
Merci beaucoup pour votre aide et votre réponse rapide
mais je voulais savoir s'il y a une solution qui me permet d'installer seulement "moncontrol.ocx" avec regsvr32 sans avoir besoin d'installer les autres dll est ça marche indépendemment du systéme d'exploitation.
j'ai plusieurs contraintes qui me limitent...
Merci encore
s_1982
Messages postés12Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2005StatutMembreDernière intervention 7 septembre 2005 1 sept. 2005 à 17:21
Merci Zlub pour votre aide
j'ai pas compris le fait de creer un fichier bat??moi je veux une solution qui me permet d'installer seulement "moncontrol.ocx" sur les autre poste,mais je sais pas si ça est possible?
le probleme que j'ai installé mon control comme vous avez dit avec regsvr32 mais ceci marche pour les postes avec windows2000 mais pas avec XP...
peut etre la version de vb6 peut influer??
Encore Merci
PCPT
Messages postés13272Date d'inscriptionlundi 13 décembre 2004StatutMembreDernière intervention 3 février 201847 1 sept. 2005 à 17:23
si ta question est : est-ce qu'un UserControl perso contenant un ocx doit être enregistré ainsi que sa "dépendance"?, alor la réponse est oui.
si tu fais un ocx contenant winsock par exemple, même si tu compile ton usercontrol, il faudra aussi le winsock enregistré sur la machine cliente.
essai de voir, selon ton contrôle, si tu ne peux pas remplacer ces ocx par des classes
Zlub
Messages postés809Date d'inscriptionmercredi 11 octobre 2000StatutMembreDernière intervention29 septembre 20108 1 sept. 2005 à 17:27
Pourquoi ça marche pas ? regsvr32 est dispo sous XP ... Probleme de droits ? jusque là pas de pb avec regsvr32 sous xp
Pour tester [touche Windows] + R puis tu tappes regsvr32 puis entrée ... si tu vois une boite de dialogue, c'est bon ...
Tu ecris la suite des commandes dos que tu tappes dans la console dans
un fichier texte, ton tu donnes l'extension .bat ... comme ça d'un
click tu effectue toute les opérations d'installation...
s_1982
Messages postés12Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2005StatutMembreDernière intervention 7 septembre 2005 1 sept. 2005 à 17:43
salut,
la probleme n'est pas dans regsvr32 sous XP parceque qu'on j'enregistre mon control le message dllregistred apparait mais lorsque j'essaye d'ouvrir ma base qui utilise mon control une erreur se produit
voila c'est ça..
PCPT
Messages postés13272Date d'inscriptionlundi 13 décembre 2004StatutMembreDernière intervention 3 février 201847 1 sept. 2005 à 17:47
un des controls contenu dans ton control n'est pas enregistré sur le poste (puisque tu n'a enregistré que le tien).
enfin, j'vois çà comme çà....
aucun rapport avec l'OS. sur ton poste, c'est déjà enregistré. ainsi peut-être déjà sur ceux qui fonctionnent....
s_1982
Messages postés12Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2005StatutMembreDernière intervention 7 septembre 2005 2 sept. 2005 à 14:14
Salut à tous,
voila j'ai utilisé l'assistant d'empaquetage & déploiment de vb6 pour creer mon prog d'installation puis je l'ai utilisé sur les postes ou XP est installé et ça maaaaaarche!!
Merci pour votre aide fructueuse
