Comment calculer le temp d'exécution de certaines fonctions ou bout de code dans ces programme
Contenu du snippet
Un simple exemple du: comment calculer le temp d'exécution pour optimisation ou autre ... Code en C
Source / Exemple :
    Fichier chrono.h
#ifndef CHRONO_H #define CHRONO_H #include <stdio.h> #include <time.h> #if defined(__cplusplus) && __cplusplus extern "C" { #endif /* Pour s'assurer que clock_t soit bien définie */ #ifndef _CLOCK_T_DEFINED typedef long clock_t; #define _CLOCK_T_DEFINED #endif static clock_t STARTCLOCK; static clock_t ENDCLOCK; #define StartClock() STARTCLOCK=clock(); #define StopClock() ENDCLOCK=clock(); static void ShowClock(char * prefix, short show_unformated) { printf("\n*****************************************************\n"); if ( prefix != NULL ) { printf("-- %s --\n", prefix); } printf("Elapsed time: %4.2f\n", (double) ( ( ENDCLOCK - STARTCLOCK ) / CLOCKS_PER_SEC )); if ( show_unformated == 1 ) { printf("Unformated: %d\n", (ENDCLOCK - STARTCLOCK)); } printf("*****************************************************\n"); } #if defined(__cplusplus) && __cplusplus } #endif #endif /* Fin du fichier chrono.h */ /* Comment l'utiliser !? C'est simlpe, très simple
#include <string.h> #include "chrono.h" int main(int argc, char* argv[]) { char machaine[50]; int i = 0; StartClock(); /* Début */ for ( ; i < 5000; i++ ) { strcpy(machaine, "une chaine a copier ici"); } StopClock(); /* Fin */ ShowClock("strcpy() test", 1); /* affiche le résultat */ /* C'est tout! Simplement 3 petites lignes */ return 0; }
Conclusion :
Devrait fonctionner sous la plupart des compilateurs C/C++ ou les fonctions clock() et printf() existe ... stdio.h(printf) et time.h(clock) sont requis.
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
