CodeS-SourceS
Rechercher un code, un tuto, une réponse
Calcul de cote sur piges pour filetages : iso - un - unc - unf - unef - uns - n - ns - nef - npt - nptf - ptf - sae short -
4/5 (18 avis)
Vue 56 815 fois - Téléchargée 3 035 fois
Description
Bonjour.
Ce programme permet de calculer des cotes sur piges pour différents types de filetages :
ISO - UN -UNC - UNF - UNEF - UNS - N - NS - NEF - NPT - NPTF - PTF - SAE SHORT
WITHWORTH GAZ non conique - B.A (BRITISH STANDART)
Les tolérances ne sont pas pour l'instant gérées.
On choisit l'unité (mm ou pouces) pour le diamètre extérieur de la vis (boutons bascules)
Puis l'unité pour le pas du filetage
Enfin le type de profil du filetage.
Entrer les valeurs correspondantes dans les zones de texte
Cliquer sur "calcul".
Cliquer sur "Choix du diamètre des trois piges en mm".
Saisir une valeur de diamètre pour les trois piges (entre le mini et maxi calculé).
Cliquer sur "Calcul de la cote sur piges".
L'impression des résultats est économique.
Important : il faut que le symbole décimal soit le point et non la virgule.
Pour info : Les valeurs pour les diamètres et les pas ne sont pas forcément standarts.
Source / Exemple :
Dans le ZIP.
Conclusion :
Merci pour vos commentaires
Codes Sources
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
