Bonjours à tous,
Je dépose ma premiére source, c'est un calculateur balistique et convertisseur de puissances, FPS, M/S, KM/H, Joules.
J'y es aussi intégré un calculateur et minuteur de temps de charge / décharge batterie, avec indication de capacité en mAh et timer, courant de charge mA / A, capactié mAh / Ah.
PS : je sais j'aurais du la faire en AS3 mais je ne suit pas encore capable de "bitté" ce magnifque language...^^
Source / Exemple :
Un Extrait :
//* Fonction du bouton de calcul, Calculateur de puissance.
_root.calcul_bt.onRelease = function() {
if ( _root.ZoneMps == 1 ){
Calc_Mps();
} if ( _root.ZoneKms == 1 ){
Calc_Kmh();
} if ( _root.ZoneJoules == 1 ){
Calc_Joules();
} if ( _root.ZoneFps == 1 ){
Calc_Fps();
//* Fonction du bouton d'envoie valeur joules vers ZoneS, Calculateur de puissance.
_root.bt_upval.onRelease = function(){
ZoneS = puiss_n;
_root.ZoneSval = "JOULES";
_root.ZoneJoules = 1;
_root.ZoneMps = 0;
_root.ZoneKms = 0;
_root.ZoneFps = 0;
//* Fonction de calcul avec valeur depart en Joules, Calculateur de puissance.
function Calc_Joules() {
puiss_n = ZoneS;
mass_n = Number (ZoneP) / 1000;
mass_n2 = mass_n * 0.5;
velo_n2 = puiss_n / mass_n2;
mps_n = Number (Math.sqrt(velo_n2));
kmh_n = Number (mps_n) * 3.6;
fps_n = Number (mps_n) * 3.28083;
dist_n = (Number (fps_n) * 0.45) * 0.3047995;
//* Fonction de calcul avec valeur depart en Feets Par Seconde, Calculateur de puissance.
function Calc_Fps() {
fps_n = ZoneS;
mps_n = Number (fps_n) / 3.28083;
velo_n2 = mps_n * mps_n;
puiss_n = mass_n2 * velo_n2;
kmh_n = mps_n * 3.6;
//* Fonction de calcul avec valeur depart en Metres Par Seconde, Calculateur de puissance.
function Calc_Mps() {
mps_n = ZoneS;
//* Fonction de calcul avec valeur depart en Kilometre Par Heure, Calculateur de puissance.
function Calc_Kmh() {
kmh_n = ZoneS;
mps_n = kmh_n / 3600 * 1000;
//* Fonction du bouton de calcul du temps, Timer de charge / decharge batterie.
_root.calcul_bt_charge.onRelease = function() {
Barre_chargeInit();
Verif_BatteCap();
//* Fonction du bouton de déclenchement du timer, Timer de charge / decharge batterie.
_root.calcul_bt_play.onRelease = function(){
gotoAndStop(3);
//* Fonction du bouton d'arrêt du timer, Timer de charge / decharge batterie.
_root.calcul_bt_stop.onRelease = function(){
killCounter();
_root.counter = 0;
gotoAndStop(2);
//* Fonction de calcul de la capacité de la batterie Ah vers mAh, Timer de charge / decharge batterie.
function Verif_BatteCap() {
if ( ZoneCBah == 1) {
batt_n2 = batt_n * 1000;
} else {
batt_n2 = batt_n;
Verif_BatteCharge();
//* Fonction de calcul du courant de charge de la batterie A vers mA, Timer de charge / decharge batterie.
function Verif_BatteCharge() {
if ( ZoneCCa == 1) {
charge_n2 = charge_n * 1000;
} else {
charge_n2 = charge_n;
Charge_Batt();
//* Fonction de calcul du temps de charge de la batterie avec capacité en mAh et courant de charge en mA, Timer de charge / decharge batterie.
function Charge_Batt() {
temps_n = ((Number (batt_n2) / Number (charge_n2)) * 3600000);
_root.countdown = temps_n;
time_to_string(temps_n);
Barre_chargeInit();
//* Fonction de reset du timer, Timer de charge / decharge batterie.
function killCounter() {
_root.counter = 0;
elapsed_time = 0;
time_to_string(elapsed_time);
Barre_chargeInit();
delete onEnterFrame;
//* Fonction d'initialisation de la barre de chargemant capacité, Timer de charge / decharge batterie.
function Barre_chargeInit() {
if ( _root.ZoneDecharge == 1 ) {
_root.mc_charge_barre.var_barre_mah = (- batt_n2) + " mAh";
_root.mc_charge_barre.gotoAndStop(101);
} if ( _root.ZoneDecharge == 0 ) {
_root.mc_charge_barre.var_barre_mah = batt_n2 + " mAh";
_root.mc_charge_barre.gotoAndStop(2);
//* Fonction d'animation et de calcul valeur de la barre de chargemant capacité, Timer de charge / decharge batterie.
function Barre_chargeActiv() {
imgecour = Math.ceil( elapsed_time / _root.countdown * 100);
_root.mc_charge_barre.var_barre_mah = ( - ( batt_n2 -((batt_n2 / 100000) * Math.ceil( elapsed_time / _root.countdown * 100000)))) + " mAh";
_root.mc_charge_barre.gotoAndStop(101-imgecour);
imgecour = Math.ceil( elapsed_time / _root.countdown * 100)+ 1;
_root.mc_charge_barre.var_barre_mah = ((batt_n2 / 100000) * Math.ceil( elapsed_time / _root.countdown * 100000)) + " mAh";
_root.mc_charge_barre.gotoAndStop(imgecour);
//* Fonction de positionnement final de la barre de chargemant capacité, Timer de charge / decharge batterie.
function Barre_chargeFinal() {
_root.mc_charge_barre.var_barre_mah = "Empty / " +(- batt_n2) + " mAh";
_root.mc_charge_barre.var_barre_mah = "Full / " + batt_n2 + " mAh";
//* Fonction de passage valeur temps en Heures / Minutes / Secondes / Milisecondes (! J'ai volotairement mis les miliseconde au 1/10 éme), Timer de charge / decharge batterie.
function time_to_string(time_to_convert) {
elapsed_hours = Math.floor(time_to_convert/3600000);
remaining = time_to_convert-(elapsed_hours*3600000);
elapsed_minutes = Math.floor(remaining/60000);
remaining = remaining-(elapsed_minutes*60000);
elapsed_seconds = Math.floor(remaining/1000);
remaining = remaining-(elapsed_seconds*1000);
elapsed_fs = Math.floor(remaining/10);
_root.calcul_bt_pause.onRelease = function(){
elapsed_time = 0;
if (elapsed_hours<10) {
hours = "0"+elapsed_hours.toString();
aff_hours.text = "0"+elapsed_hours.toString();
} else {
hours = elapsed_hours.toString();
aff_hours.text = elapsed_hours.toString();
if (elapsed_minutes<10) {
minutes = "0"+elapsed_minutes.toString();
aff_mins.text = "0"+elapsed_minutes.toString();
} else {
minutes = elapsed_minutes.toString();
aff_mins.text = elapsed_minutes.toString();
if (elapsed_seconds<10) {
seconds = "0"+elapsed_seconds.toString();
aff_secs.text = "0"+elapsed_seconds.toString();
} else {
seconds = elapsed_seconds.toString();
aff_secs.text = elapsed_seconds.toString();
if (elapsed_fs<10) {
hundredths = "0"+elapsed_fs.toString();
aff_msecs.text = "0"+elapsed_fs.toString();
} else {
hundredths = elapsed_fs.toString();
aff_msecs.text = elapsed_fs.toString();
return hours+":"+minutes+":"+seconds+":"+hundredths;
Conclusion :
Je ne suis qu'un flashouilleur amateur mais j'espére que cette source sera utile à quelqu'un.
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
