Soyez le premier à donner votre avis sur cette source.
Snippet vu 28 651 fois - Téléchargée 25 fois
'//En VB , ajouter la référence ("Projet > References"): LOTUS DOMINO OBJECTS (qui correspond à domobj.tbl) ' // En VBA,ajouter la référence ("Outils > References"): LOTUS DOMINO OBJECTS (qui correspond à domobj.tbl) Sub EnvoiMail() Dim Email(6) As String Email(1) = "erenaud@compagnie-deutsch.com" Email(2) = "erenaud@wanadoo.fr" Email(3) = "contact@erenaud.fr" Email(4) = "dupont27@fr.fm" Email(5) = "duvert27@fr.fm" Email(6) = "durand27@laposte.net For i = 1 To 6 Envoi = EnvoiNotesMail("Envoi mail Lotus V7", "C:\Excel\Postes commandes bloquées", Email(i), SaveIt:=True) Next i End Sub Function EnvoiNotesMail(Subject As String, Attachment As String, Recipient As String, SaveIt As Boolean) As Boolean '********************************************* 'Repris et développé par EvilGost et complété par Eren 'Subject: Sujet du mail 'Attachment: Chemin complet du fichier à attacher (ex: "C:\test.txt"), 'sinon, mettre "" / 'Recipient: Destinataire (ex: "erenaud@wanadoo.fr") 'SaveIt: sauvegarde du mail dans les courriers envoyés '************************************************************************************************************* 'Set up the objects required for Automation into Lotus Notes Dim Maildb As NotesDatabase 'The mail database Dim UserName As String 'The current users notes name Dim MailDoc As Object 'The mail document itself Dim AttachME As Object 'The attachment richtextfile object Dim oSession As NotesSession Dim dbDirectory As NotesDbDirectory Dim EmbedObj As Object 'The embedded object (Attachment) Dim objNotesField As Object ' Déclaration de la variable concernant le corps du message On Error GoTo ErrHandle Set oSession = New NotesSession 'Démarre une session de notes ' La ligne suivante ne marche qu'avec les versions 5.x et 6.x , ' c'est l'injection du mot de passe oSession.Initialize ("PASSWORD") 'Récupère le nom par défaut de la session UserName = oSession.UserName 'Ouvre la base mail en utilisant le serveur par défaut Set dbDirectory = oSession.GetDbDirectory("EVREUX01/DEUTSCH") 'vous pouvez mettre l'adresse du serveur dans ces parentheses Set Maildb = dbDirectory.OpenMailDatabase 'Création du formulaire d'envoi de mail Set MailDoc = Maildb.CreateDocument() MailDoc.AppendItemValue "Subject", Subject ' remplissage du Sujet MailDoc.AppendItemValue "SendTo", Recipient ' adresse du destinataire Email(i) MailDoc.AppendItemValue "ReturnReceipt", "1" ' pour avoir un accusé réception (qu'avec des clients Lotus, Orange) ' Construction du corps du message Set objNotesField = MailDoc.CreateRichTextItem("Body") With objNotesField .AppendText "Bonjour," .AddNewLine 2 .AppendText "Ci-joint la situation des postes bloqués." .AddNewLine 2 .AppendText "Vous trouverez dans le fichier joint." .AddNewLine 2 .AppendText "********************************************" .AddNewLine 2 .AppendText "Cet e-mail a été généré par un processus automatique." .AddNewLine 2 .AppendText "Cordialement" .AddNewLine 1 .AppendText "Eric RENAUD" .AddNewLine 1 .AppendText "Gestion Intégrée et Données" .AddNewLine 3 End With 'Permet d'attacher un document au mail If Attachment <> "" Then Set AttachME = MailDoc.CreateRichTextItem("Attachment") Set EmbedObj = AttachME.EmbedObject(1454, "", Attachment, "Attachment") End If 'Envoi du document If SaveIt = True Then MailDoc.SaveMessageOnSend = SaveIt 'si à True, Lotus sauvegarde le mail envoyé End If Call MailDoc.Send(False) 'j'obtiens une erreur lorsque je mets True au lieu de false, si quelqu'un sait pourquoi prvSendNotesMail = True GoTo ExitHandle ErrHandle: MsgBox Err.Description prvSendNotesMail = False ExitHandle: 'Vidage mémoire Set Maildb = Nothing Set MailDoc = Nothing Set AttachME = Nothing Set oSession = Nothing Set dbDirectory = Nothing Set EmbedObj = Nothing End Function
Le nom du serveur, il faut demander à l'administrateur du service informatique
Le mot de passe est celui de ta session Lotus Notes
le nom du serveur lotus tu le trouve où ?
et quand tu dit :
"et le mot de passe de ta session:
oSession.Initialize ("PASSWORD")"
je remplace PASSWORD par mon mot de passe ? :s
j'avoue je suis complétement a la ramasse
Quelle version de Lotus Notes ?
Est-ce que tu as bien changé le nom du serveur Lotus
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
