bonjour a tous
super cool vbfrance
c'est ma premiere source elle permet le scan en continue des espaces disque restant avec deux niveau d'alarme et affichage
d'infos
j'ai fais ca comme un cochon meme pire que ca d'un point de vu programmation mais j'ai vraiment pas le temps de faire mieux
et du moment que ca fonctionne...
par defaut scan toute les secondes affichage en direct live
c'est pas clair et pas optimiser du tout faut que je fasse le menage mais comme je dis ca fonctionne et au boulot ca suffit
pour les serveurs et autres postes
on peut aussi implementer :
1) une alerte via net send
2) une alerte via un mail
3) compte a rebours avant le nouveau scan
si j'ai le temps
Conclusion :
les bugs :
1) en quittant l'appli (pas de pb avec le bouton quitter a ete fait pour ca)
2) lors de l'ajout d'un nouveau lecteur
3) mettre zero ou rien dans pour le temps entre chaque scan
la suppression d'un lecteur ne pose pas de probleme
j'ai pas encore le truc pour remettre l'affichage a jour et correctment avec des lecteurs en moins
comment remettre a zero toutes les variables d'un coup ou redemarrer l'appli sans arreter l'execution pour justement repartir
au propre lors de la detection de l'ajout ou suppression d'un lecteur
a droite du bouton quitter se trouve la duree en seconde entre chaque scan
la recherche sur le lecteur a et b a ete desactiver dans le source (pour aller plus vite) y a qu'a activer
fait avec VB6 pro
Merci... pour les commentaires
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
End
End Sub
et plus de blem de fermeture via la barre de titre
mais j'ai pas vraiment de temps (le boulot toujours le boulot et en informatique c'est pas ce qui manque)
mais merci pour les commentaires et les idees
je vais voir a quoi ressemble le prog que tu dis
sympas merci
http://www.vbfrance.com/code.aspx?ID=7842
De plus dans ma source j'avais ajouter l'occupation memoire, et fichier swap. Assez interressant pour voir comment windows gere son espace memoire.
@+ et Bonne prog
Metalcoder
Tu connais Form_Unload ?
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
