Soyez le premier à donner votre avis sur cette source.
Snippet vu 27 654 fois - Téléchargée 27 fois
Imports System.Data.SqlClient 'voila comment on l'appel Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load ChoixPoste.Text = "choisir le poste" Dim requete1 As String = "select tutu,tata from titi" If Not IsPostBack Then init_DropDownList("nom base de données", requete1, DropDownList1, "champ à afficher ici tutu", "la clé qui lui correspond disons tata") DropDownList1.Items.Insert(0, "<--------------selectionner-------------->") End If End Sub 'voila la procédure qui le gère Sub init_DropDownList(ByVal BDD As String, ByVal requete As String, ByRef ld As DropDownList, ByVal TextField As String, ByVal ValueField As String) 'connection a la base de données MyConnection = New SqlConnection MyConnection.ConnectionString = "server='nom machine';database='nom base de données';user id='user';password='mot de passe';Trusted_Connection=true" MyConnection.Open() Dim MyCommand As New SqlDataAdapter(requete, MyConnection) Dim DS As DataSet = New DataSet MyCommand.Fill(DS, "temp") ld.DataSource = DS.Tables("temp").DefaultView ld.DataTextField = TextField ld.DataValueField = ValueField ld.DataBind() MyConnection.Close() End Sub
J'ai exécuter le code et que je sélectionne un item, le dropdownliste se positionne toujours sur le 1 er élément.
Personnellement, en appliquant cette méthode avec un datasource (Framework V2) autoalimenté, l'insert n'a aucun effet.
Auriez-vous une piste à me fournir ?
Merci d'avance,
DropDownList1.DataTextField = TextField
DropDownList1.DataValueField = ValueField
mais ta remarque permet une autre approche ;-) ce qui n'est pas négligeable
merci pour ton message, j'adore les critiques ça permet d'avancé
if Not IsPostBack Then
DropDownList1.Datasource = init_DropDownList("nom base de données", requete1)
DropDownList1.DataBind()
End If
End Sub
function init_DropDownList(ByVal BDD As String, ByVal requete As String as dataview
MyConnection.Open()
return DS.Tables("temp").DefaultView
End Sub
mais ca reste un bon exemple :)
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
