lcprog
Messages postés41Date d'inscriptionmardi 23 septembre 2003StatutMembreDernière intervention11 septembre 2006
16 juin 2005 à 09:37
lcprog
17 juin 2005 à 09:31
using System;
using iSED = SEDTech.iSED;
class Test
public static void Main()
iSED.QuickPDF qp = new iSED.QuickPDF();
Console.Write("iSEDQuickPDF version: "); Console.WriteLine(qp.LibraryVersion());
Console.WriteLine("Writing PDF document...");
qp.UnlockKey("type your unlock key here");
qp.DrawText(100, 500, "Hello World");
int result = qp.SaveToFile("test.pdf");
if (result == 1)
Console.WriteLine("File saved successfully!");
Merci, c'est pour utiliser un active X en asp.net mais je n'ai que le code en c#...
jesusonline
Messages postés6814Date d'inscriptiondimanche 15 décembre 2002StatutMembreDernière intervention13 octobre 201029 16 juin 2005 à 10:46
ben c'est pas compliqué dans ton page aspx tu rajoutes un bouton
aprés dans le code, sur le handler du bouton
imports SEDTech.iSED;
private sub button1_click(...) handles button1.click
dim qp as new iSED.QuickPDF()
dim result as integer = qp.SaveToFile(server.mappath("test.pdf"))
if result = 1 then
label1.text = "Fichier créer avec succés, cliquer [ ICI] pour le telecharger"
else
label1.text = "Il y a eu une erreur lors de la creation du fichier
end if
end sub
et faudra bien sur autoriser IIS à ecrire dans le repertoire virtuelle ...
bref, c'etait pas bien compliqué et ca a évité les activex ....
jesusonline
Messages postés6814Date d'inscriptiondimanche 15 décembre 2002StatutMembreDernière intervention13 octobre 201029 16 juin 2005 à 10:00
Nous ne sommes pas à ta disposition ... t'aurais pu choisir un titre comme problème conversion code C# => VB
Sinon, tu comprends le code ? pourquoi tu veux faire un activeX ? du C# c'est aussi du .net ... en plus ton code la il ressemble beaucoup à du VB ...
ce code la, si tu essayais de le comprendre plutot que de l'utiliser tel quelle tu pourrais éviter un control activeX ...
en gros ce que ca fait, le main est executé au lancement du programme, aprés ca instancie un nouveau objet de type iSED.QuickPDF aprés ca ecris 3 lignes, l'objet te demande une clé d'activation, puis dessine un texte avec DrawText ensuite il essaye d'enregistrer le fichier dans test.pdf, si tout est ok il t'affiche encore une nouvelle ligne ...
dernier truc à savoir, les using peuvent sont remplacé par des imports en VB
ensuite je te laisse faire ca, pour mettre correctement dans ton application asp.net et ceux sans activeX ...
lcprog
Messages postés41Date d'inscriptionmardi 23 septembre 2003StatutMembreDernière intervention11 septembre 2006 16 juin 2005 à 10:13
je m'excuse, je me suis un peu précipité et très mal exprimé.
Voici le fond de mon problème:
Je développe un site en asp.net (language vb.net) avec WebMatrix. Une des pages de ce site doit exécuter côté server certraines méthodes d'un composant COM que j'ai développé en Visual Foxpro et que je ne pourrai pas développer avec un autre language.
Je n'arrive pas à utiliser ce composant dans ma page aspx. Le composant marche à merveille avec une application winforms vb.net mains avec asp.net je n'y arrive pas.
J'ai déjà créé un wrapper de mon composant COM avec tblimp.exe mais je ne sais pas comment utiliser la dll issue de cette étape dans une page asp.net.
C'est pour cette raison que j'avais demandé la traduction du code ci dessus en vb.net pour asp..
