Je cherche à envoyer des données sur une carte electronique à travers une interface JTAG. Cette interface JTAG recoit des données à partir du port parallele du PC. Cependant, le PC que j'ai actuelement a ses ports parallele et serie bridés par la société... J'ai donc essayer d'utiliser un convertisseur USB/TCP, mais là, il n'y a rien sur le port parallele. De plus, le programme fonctionne correctement sur un autre PC dont le port parallele n'est pas bloqué! Le problème ne vient donc pas du programme VB!
J'ai refait toutes les mises à jours du PC. Je travail sous Windows XP pro version 2002, service pack 3.
Le convertisseur est bien installé. Il apparait dans le gestionnaires des périphériques en tant que: USB-to-Parallel Port Driver (LPT1)
Ma question est donc la suivante, dans mon programme j'utilise le port parallele avec les traditionnelles adresses $378, $278 et $3BC, cependant est-ce que se sont les mêmes adresses pour le convertisseur USB/TCP ? Ou si vous avez d'autres idées sur le sujet, n'hésitez pas!
Pour information mon convetisseur est un "ROLINE USB-RS232/DB 25"
Merci pour vos réponses
Problème pour utiliser un convertisseur USB/TCP avec un programme Visual Basic
RS-232 n'est pas un port parallèle ... mais un port COM ...
v----Signature--------v----------------------------------------------
[list=ordered][*]Pour poser correctement une question et optimiser vos chances d'obtenir des réponses, pensez à lire le règlement CS, celui-ci pour bien poser votre question ou encore celui-ci pour les PFE et autres exercices.[*]Quand vous postez un code, merci d'utiliser la coloration syntaxique (3ième icône en partant de la droite : ).[*]En VB.NET pensez à activer Option Explicit et Option Strict (propriété du projet) et à retirer l'import automatique de l'espace de nom Microsoft.VisualBasic (onglet Références dans les propriétés du projet).[*]Si votre problème est résolu (et uniquement si c'est le cas), pensez à mettre "Réponse acceptée" sur le ou les messages qui vous ont aidés/list ---
Mon site
la noyau NT interdit les accès directs matériels, donc, l'accès aux adresses est impossible.
Il ta faut une DLL dédié à l'usage de ce port si tu veux le commander d'une manière personnalisée.
Mon site
LE type de gestion de port que tu souhaite faire nécessite un accès direct au matériel aux adresses indiquées (à travers une dll spécifique comme l'indique NHenry)
Le problème est multiple.
Il existe 3 plages d'adresses réservés pour le port parallèle, il faut voir laquelle est réellement utilisée par le convertisseur, s'il en utilise une.
Ton convertisseur est sur le port USB, et non pas parallèle, il n'y a donc d'accès direct possible aux adresses indiquées. Certains convertisseurs virtualisent ces adresses de sorte à simuler un accès direct et être compatible avec les logiciels qui traite directement le port.
Le problème est que tous les convertisseurs ne le font pas (et de moins en moins). Et de plus, c'est une informations qu'il est généralement très difficile à obtenir avant d'acheter un convertisseur particulier.
Le mieux étant d'avoir encore un vrai port physique. Beaucoup de cartes mères l'on encore sous forme d'un connecteur interne. Il faut juste une nappe et une équerre pour le sortir à l'arrière de la machine (et aussi souvent l'activer dans le bios)
[i][b]---- Sevyc64 (alias Casy) ----
[hr]# LE PARTAGE EST NOTRE FORCE #/b/i
Merci pour les infos!
La boite à donc investit dans un vrai port parallèle
Ça devrait être plus pratique maintenant! Je vais pouvoir commencer à travailler sur le code. Cependant j'ai quelques interogations. Je veux utiliser les fichiers BSDL fournit par les constructeurs pour réaliser des tests cependant je ne sais pas vraiment par ou commencer! j'ai vu que certaines sondes JTAG convertissaient ces fichiers. Mais je ne vois pas du tout comment à partir des fichiers BSDL, ils créent des fichier JAM STAPL et SVF. Débutant avec cette technologie, des informations sur le sujet me serait fort utile!!
