Probleme avec port com en usb cela ne marche pas help !!
stephaneRhone
Messages postés16Date d'inscriptionvendredi 27 février 2009StatutMembreDernière intervention16 mars 2013
25 juil. 2009 à 19:37
stephaneRhone
25 juil. 2009 à 20:26
salut,
voici un bou de code qui marche super bien avec mon port com physique de ma machine
Private Sub Form_Load()
MSComm1.PortOpen = True
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
MSComm1.PortOpen = False
End Sub
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.DTREnable = True
End Sub
Private Sub Command2_Click()
MSComm1.RTSEnable = True
End Sub
ECT......
Donc ça nikel pas de probleme.
Mon probleme c que je suis parti acheté un convertiseur Usb vers Serie.
l'installation nikel pas de probleme. Je suis donc aller dans le gestionnaire de periferique et j ai donc modifier le Com4 en Com3 car je dispose que de 1 port com physique sur ma machine.
je vai donc dans mon API et je modifier MScomm1 par MScom3 et je lance mon api et erreur 424 objet requis.
je change de com je met 5 et toujours pareille
une solution ? SVP un grand merci d avance.
stephaneRhone
Messages postés16Date d'inscriptionvendredi 27 février 2009StatutMembreDernière intervention16 mars 2013 25 juil. 2009 à 19:58
Bon bin en faite j ai trouvé la solution
j ai simplement rajouté dans ma forme load >>> MSComm1.CommPort = "3"
donc la sa marche maintenant si je veux utilisé le port com1 et le port com3 comment je doi faire .
MSComm1.CommPort = "1"
if MSComm1.CommPort = "3" then
Mscomm1 = com3
if MsComm1.Commport = "1" then
Mscomm1 = com1
end if
end if
Com3.DTREnable = True
End Sub
Com3.RTSEnable = True
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Com1.DTREnable = True
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Com1.RTSEnable = True
End Sub
End Sub
???? possible
stephaneRhone
Messages postés16Date d'inscriptionvendredi 27 février 2009StatutMembreDernière intervention16 mars 2013 25 juil. 2009 à 20:02
bon bin c remoi je plane a mort ce soir je suis fatigué
en faite je revien de trouvé ma solution
il suffit de rajout un deuxiemme Composant MsComm
pfff
dsl pour le derangement mais a mon avis cela va peu etre aidé des debutant
