blackcatthc
Messages postés86Date d'inscriptionjeudi 4 mars 2004StatutMembreDernière intervention 1 avril 2015
2 janv. 2008 à 18:21
jmfmarques
Messages postés7666Date d'inscriptionsamedi 5 novembre 2005StatutMembreDernière intervention22 août 2014
2 janv. 2008 à 22:32
Lu.
j'ai un petit problème tout con mais qui me gène beaucoup. Donc voila j'utilise deux feuilles(Form1 et Form2) Sur le Form1 j'ai une ListeBox et sur le Form2 jai des boutons . Quand je double click sur un élément de la ListeBox(Form1) je fais apparaitre le Form2 devant le Form1.
Donc le probleme c'est que les boutons(Form2) se situe au même emplacement que la listeBox(Form1) et que quand je fait le double click sur le Form1 il me click en mm temp sur le bouton sur le Form2. Comment est ce que je pourrais faire pour evité ca. biensur je ne peut pas mettre les boutons ailleur sur mon projet.
blackcatthc
Messages postés86Date d'inscriptionjeudi 4 mars 2004StatutMembreDernière intervention 1 avril 2015 2 janv. 2008 à 19:22
bien il ni a pas grand chose.
Private Sub list_films_DblClick(ByVal Button As Integer)
me.hide
form2.show
End Sub
donc voila mon Form2 apparait a l'ecran et comme il y a un bouton qui se trouve a la même position que le souris sur ce Form2. bah il garde l'info du click du double click et donc click sur le bouton.
jmfmarques
Messages postés7666Date d'inscriptionsamedi 5 novembre 2005StatutMembreDernière intervention22 août 201427 2 janv. 2008 à 20:08
1) je ne sais pas en quoi tu développes, car ceci :
ne peut exister en VB6 ! (et si tu l'as écrit : est totalement inopérant !!!!
2) il vaut mieux éviter de nommer un contrôle avec un _ dans son nom !!!
3) (et surtout) :
Tu as vraisemblablement mis du code dans l'évènement click également !!!! et il intervient bien évidemment avant ton double click !!!
blackcatthc
Messages postés86Date d'inscriptionjeudi 4 mars 2004StatutMembreDernière intervention 1 avril 2015 2 janv. 2008 à 20:21
Pour cette évenement ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est visual basic que me la sorti quand dans la fenêtre de code quand j'ai choisit l'évenement DbClick a ma Listbox. En tous cas elle fonctionne bien lors du double click ca execute ce qu'il y a dans cette évenement ca c'est Ok.
Sinon oui effectivement j'ai mit du code ausi pour l'évenement Click mais ce n'est rien ca (pour faire un test je l'ai même mit en commentaitre et ca fait la même chose). Le problème c'est vraiment que quand j' double click dans ma ListBox ca click sur le bouton du form2 qui aparait. Je voulais par exemple qu'une fois avoir Double clické sur une élement de ma ListBox il executé l'evenemet double click et avant de m'affiche le form2 qu'il perde l'info du click.
blackcatthc
Messages postés86Date d'inscriptionjeudi 4 mars 2004StatutMembreDernière intervention 1 avril 2015 2 janv. 2008 à 21:53
Bon bien suite a ton conseil j'ai mit le (ByVal Button As Integer) en commentaire et la mon programme ne se lance plus du tout j'ai un message d'erreur qui est ke suivant la déclaration de la procedure ne correspond pas a la description de l'evenement ou de la procedure du même nom. Petit detail que je ne vous ai pas dit c la version Visual basic 6 pro mais je ne pense pas que ca change grand chose. et je suis sur que le probleme ne vient pas de la parce que dans un autre endroit du programme g le même probleme que celui la lors du changement de form par un double click ca garde l'info du click et me génère la même chose. n'y a t'il pas moyen d'enlever cette info de click moi j'ai essayer avec GetAsyncKeyState(VK_LBUTTON) pour simuler une info de souris mais ca ne fonctionne pas
