var
mcLoader:MovieClipLoader = new
MovieClipLoader();
mcLoader.addListener(loadListener);
mcLoader.loadClip("icones_scrollers/beauty/serie_3/beauty_scroll_"+n+".jpg",
this["clip"+n]);
Tout
fonctionne bien, mon clip slider où sont dupliquées mes petites
miniatures défile correctement je vous passe les détails du code qui fait slider
le clip car je pense que mon problème ne viens pas de là. Toutefois si quelqu'un
est intéressé qu'il me demande je me ferais un plaisir de partager mon modeste
bout d'action script.
Mon problème vient du fait que je n'arrive pas à
appliquer d'actions aux miniatures dupliquées dans le clip slider.
J'aimerais
que lorsque l'on clique sur une miniature, celle ci charge dans un clip sur la
scène principale, l'image en grand.
Pour cela j'ai essayé 2 solutions
- l'une est de mettre sur la première image du clip dupliqué
"bouton_miniature" présent dans la bibliothèque (avec les paramètres
d'exportation) :
this.onRelease = function () {
_root.essais.text =
"ok";
Juste pour tester, bien évidement rien ne s'affiche dans la
zone de texte essais.
- Autre solution rajouter cette ligne dans la
boucle :
_root.slider.this["clip"+n].onRelease = function () {
function () {
_root.essais.text =
"ok";
var
MovieClipLoader();
this["clip"+n]);
Bien
évidement (sinon je ne vous aurais pas sollicité) "ok" ne s'affiche pas non plus
dans mon _root.text.
Merci d'avance à l'âme charitable qui se penchera 5
minutes sur mon problème.
Problèm pour appliquer des actions sur des clips dupliqués avec attachMovie
cs_converse
Messages postés46Date d'inscriptionmercredi 21 avril 2004StatutMembreDernière intervention14 mai 2009 14 sept. 2007 à 11:26
Génial,
On avance avec cela j'arrive à aplliquer une action à mes clips.
mon root_text affiche bien "ok".
Maintenant autre problème, je voudrais ouvrir une image différente sur chaque miniature.
Pour faire mes test tu aurras remarqué que j'ai attribué dans ma boucle une variable numero à chaque miniature :
this["clip"+n].numero = n;
ou encore de cette façon
target_mc.numero = n;
J'ai donc essayer avec cette methode d'afficher ce numero dans ma zone de _root.text, ce numéro devrais être différent pour chaque miniature, de cette façon :
cs_Girou
Messages postés1203Date d'inscriptionlundi 10 mars 2003StatutMembreDernière intervention23 juillet 20092 14 sept. 2007 à 11:50
Wi, on avance... mais on est pas au bout de nos peines !!!
Il y a tout de même quelques bugs :o)
Dans ta boucle for n... tu redéfinis a chaque itération le mcLoader et l'écouteur, ceci n'est pas nécessaire
Autre chose, tu utilises n dans la fonction loadListener.onLoadInit automatiquement la fonction lorsqu'elle sera appelée prendra en considération la dernière valeur de n (soit 14)
Bref, je reformulerais la chose un peu différement (sans garantie, je sais pas tester mon code pour le moment)
_root.largeur 0;<?XML:NAMESPACE PREFIX O /??>
// Definition de l'écouteur
var loadListener:Object = new Object();
loadListener.onLoadInit = function(target_mc:MovieClip, httpStatus:Number):Void {
var n=target_mc.numero
if (n == 1) {
_root.largeur = target_mc._width;
target_mc._x= 0;
} else {
target_mc._x= _root.largeur;
_root.largeur += ( target_mc._width + 10);
target_mc.onRelease=function(){
_root.essais.text = this.numero
// Definition d'un unique MCLoader
var mcLoader:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
for (var n = 1; n < 14; n++) {
var _mc:MovieClip=_root.slider.attachMovie("bouton_miniature", "clip"+n, this.getNextHighestDepth());
_mc.numero = n;
cs_Girou
Messages postés1203Date d'inscriptionlundi 10 mars 2003StatutMembreDernière intervention23 juillet 20092 14 sept. 2007 à 12:12
Non, tu as bien fait de rajouter l'accolade
Sans doute le même soucis que plus haut... les caractéristiques de _mc.numero = n sont écrasées lors du chargement de l'image
Peut-on evisager le créer un movieclip vide dans le _mc et de charger l'image là ?
var n=target_mc.parent.numero
if (n == 1) {
_root.largeur = target_mc.parent._width;
target_mc.parent._x= 0;
} else {
target_mc.parent._x= _root.largeur;
_root.largeur += ( target_mc.parent._width + 10);
target_mc.parent.onRelease=function(){
var _mc:MovieClip=
_root.slider.attachMovie("bouton_miniature", "clip"+n, _root.slider.getNextHighestDepth());
var _container:MovieClip=_mc.createEmptyMovieclip("Container",10)
_mc.numero = n;
