Class renderer pour jtable pour affiche une ligne sur 2 de couleurs diferente
Description
class toute simple a instantier ds une jtable apres lavoir parametrer
c un exemple bien pratique que j orai bien aimé avoir qd j ai debute ;o)
bien sur la class peut etre enrichie et ofre pas mal de possibilité
Source / Exemple :
import java.awt.Color;
import java.awt.Component;
import java.io.Serializable;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.border.Border;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.table.TableCellRenderer;
  • class de dafichage pour les cellule d une JTable
  • cette class permet un coloriage alternatif du fond
  • @author Ludo
  • @version 1
  • @since 21.10.2001
  • @see JTable
public class AlternateCellTableModel extends JLabel implements TableCellRenderer, Serializable { protected static Border noFocusBorder; private Color unselectedForeground; private Color unselectedBackground; private Color unselectedForegroundAlt; private Color unselectedBackgroundAlt; private Color selectedForeground; private Color selectedBackground; private int alternateInc; public AlternateCellTableModel() { super(); noFocusBorder = new EmptyBorder(1, 2, 1, 2); setOpaque(true); setBorder(noFocusBorder); alternateInc = 0; } public void setInterval( int i ) { alternateInc = i; } public void setColorsSel( Color back, Color fore ) { selectedForeground = fore; selectedBackground = back; } public void setColorsAlt( Color back, Color fore ) { unselectedForegroundAlt = fore; unselectedBackgroundAlt = back; } public void setColors( Color back, Color fore ) { unselectedForeground = fore; unselectedBackground = back; } public void setForeground(Color c) { super.setForeground(c); unselectedForeground = c; } public void setBackground(Color c) { super.setBackground(c); unselectedBackground = c; } public void updateUI() { super.updateUI(); setForeground(null); setBackground(null); } public Component getTableCellRendererComponent(JTable table, Object value, boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column) { try { boolean alternateColor = false; // on demare par la couleur de fon // init l interval pour le suivi des ligne en fonction du scroll float dec = (float)( row ) / (float)( alternateInc * 2 ); dec -= (int)dec; // me rest que les parti decimal dec *= ( alternateInc * 2 ); // g un resulta entre 0 et ( intervalAlternate * 2 ) dec += .5; // pour eviter le movai bornage de larondi ;o) int interval = (int) dec; if ( interval >= alternateInc ) //deja alterner { if ( alternateInc != 0 ) { alternateColor = !alternateColor;} interval -= alternateInc; } // fin de linit du decalage de l intevale if ( isSelected ) { // gestion des couleur de selection super.setForeground( ( selectedForeground != null) ? selectedForeground : table.getSelectionForeground() ); super.setBackground( ( selectedBackground != null) ? selectedBackground : table.getSelectionBackground() ); } else { // gestion des couleurs alternées en fonction des variable initialisé avan ;o) if ( alternateColor ) { super.setForeground( ( unselectedForeground != null) ? unselectedForegroundAlt : table.getForeground() ); super.setBackground( ( unselectedBackgroundAlt != null) ? unselectedBackgroundAlt : table.getBackground() ); } else { super.setForeground( ( unselectedForeground != null) ? unselectedForeground : table.getForeground() ); super.setBackground( ( unselectedBackground != null) ? unselectedBackground : table.getBackground() ); } } setFont( table.getFont() ); if ( hasFocus ) { setBorder( UIManager.getBorder("Table.focusCellHighlightBorder") ); if ( table.isCellEditable( row, column ) ) { super.setForeground( UIManager.getColor("Table.focusCellForeground") ); super.setBackground( UIManager.getColor("Table.focusCellBackground") ); } } else { setBorder( noFocusBorder ); } this.setHorizontalAlignment( JLabel.CENTER ); /* // restituer ce morceau de code a la place de la ligne precedente pour alligner les text en fonction du type de la donne // a droite pour du numeric et a gauche pour de l alphanum // mais moi je prefere tou centrer ;o) // sa pourrai ossi etre un parametre de la class if ( table.getColumnClass( column ).getName().endsWith("String" ) ) // cest une string { this.setHorizontalAlignment( JLabel.LEFT ); //JLabel.CENTER ); } else { this.setHorizontalAlignment( JLabel.RIGHT ); //JLabel.CENTER ); }
setValue( value ); } catch (Exception e) { System.out.println("AlternateCellTableModel getTableCellRendererComponent() : "+e); } return this; } protected void setValue( Object value ) { setText( ( value == null ) ? "" : value.toString() ); } }
Conclusion :
la parti test du type peu se gerer avec instanceOf au lieu de tester la le nom de la class.
pour alleger la class on peu ossi enlever la gestion du focus...
Codes Sources
Vous n'êtes pas encore membre ?
inscrivez-vous, c'est gratuit et ça prend moins d'une minute !
Les membres obtiennent plus de réponses que les utilisateurs anonymes.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir un suivi détaillé de vos demandes et codes sources.
Le fait d'être membre vous permet d'avoir des options supplémentaires.
