f0xi
Messages postés4205Date d'inscriptionsamedi 16 octobre 2004StatutModérateurDernière intervention12 mars 2022
10 nov. 2005 à 13:01
f0xi
14 nov. 2005 à 16:13
Salut a tous!
voila j'ai un probleme pour optimiser une fonction sensée convertir une
chaine de caractere ShortString vers sa representation en Hexadecimal
(code Ansi).
voila comment est constituée la fonction :
StrToHex > apel CharToHex
CharToHex > apel IntUnsigned8ToHex
IntUnsigned8ToHex > apel BinToHex ...
IntUnsigned8ToHex mets ~0.36 sec sur 1M de requettes (reglo)
CharToHex mets ~0.38 sec sur 1M de requettes (reglo egalement)
Grace a l'utilisation d'un pointer PShortString et le reglage d'un bug je fait descendre
StrToHex a 7,03sec! pour 1M de requettes sur la phrase typique et connue "Hello World!"
mais voila, 7,03sec c'est enorme je trouve...
le probleme c'est qu'en essayant de passer directement par BinToHex ça ne marche pas super super...
de plus elle necessite un buffer et je rapel pour memo qu'un String vas de 4 a 2Goctets ...
dur dur de faire un buffer de 2Go ^^
donc ... probleme avec SizeOf(string) pour creer le tableau ... je ne peu pas faire comme cela...
voici donc le code de StrToHex :
function StrToHex (const value : shortstring) : string;
var Cnt : integer;
Pss : PShortString;
begin
result := '';
Pss := PShortString(@value);
for cnt := 1 to Length(value) do
result := result + CharToHex(pss^[cnt]);
end;
le pointer bien qu'il semble inutile, permet de gagner ~10 a 20ms sur 100K de requettes ...
mais c'est un bricolage dont je suis peu fier.
pour moi ... la veritée est ailleurs.
si quelqu'un a un idée pour optimiser ça ... asm ?
tiens d'ailleurs je viens d'en avoir une je vais tester ça tout de suite...
f0xi
Messages postés4205Date d'inscriptionsamedi 16 octobre 2004StatutModérateurDernière intervention12 mars 202235 10 nov. 2005 à 14:40
yeah!
bon ben je crois avoir trouver la solution ultime
le buffer est donc prevus pour recevoir au moins 255 * 2 octets
mais plutot que de considerer la taille totale de la chaine avec SizeOf (qui renvois en fait la taille maximale du type ShorInt)
j'utilise donc un "Length(value)+1" qui limite le traitement a la taille de la chaine+1.
mais la performance varie selon la taille de la chaine, en gros, plus la chaine est longue plus le traitement est long.
mais les resultat sont trés satisfaisant maintenant, ~1.0 sec pour traiter 1M de requettes ... je crois que je pourrais pas
ameliorer plus ...
voici la nouvelle structure :
function StrToHex (const value : ShortString) : string;
var Buffer : tArrayShortString;
begin
// le bintohex standar ... avec une taille variable pour la taille du buffer.
BinToHex(@value, Buffer, length(value)+1);
// un copy pour selectionner uniquement la partie qui nous interresse
result := copy(Buffer,3,Length(value)*2);
end;
mais si vous avez encore des idées bien que cela soit inutile presque
... ou si vous desirez discuter des methodes possibles ... aucun
probleme.
(ps : cette fonction ferat partie d'un ensemble de fonctions specialisé
dans la convertion en Hexa que je compte poster prochainement dans les
codes sources)
florenth
Messages postés1023Date d'inscriptiondimanche 1 août 2004StatutMembreDernière intervention17 août 20083 10 nov. 2005 à 17:49
En reprenant la première version de la fonciton que tu as posté, je pense que ceci améliorerai énormément les performances :
var Cnt : integer;
Pss : PShortString;
begin result : = '';
SetLength(Result, Length(Value)*2); // Allocation de mémoire d'un coup: évite le gestionnaire de mémoire de Delphi de ré-allouer la mémoire à chaque caractère traité.
for cnt : = 1 to Length(value) do result[cnt] := CharToHex(pss^[cnt]); // Modif ici en conséquence.
end ;<hr size ="2" width="100%">
Sinon, pourquoi passer par un ShortString ? Le type string (ou AnsiString) convient parfaitement.
Si tu ne te plantes pas ......
tu ne poussera jamais
Emandhal
Messages postés194Date d'inscriptiondimanche 2 mars 2003StatutMembreDernière intervention10 octobre 20063 10 nov. 2005 à 23:30
Alors...
C'est intéressant... mais ta dernière méthode f0xi, bien que rapide, provoque un gros problème de mémoire vu que tu ne vides pas le Buffer.
La méthode de Florenth est bien vue mais seul problème : CharToHex renvoie une string de 2 caractères donc une erreur à la compilation de "String<->Char".
Je vais exposer ma méthode, je l'ai testée, et je pense qu'elle va t'interesser :
Function StrToHex(Const Value: String): String;
Const
HexLetters='0123456789ABCDEF';
Var
pValue, pResult: PChar;
Begin
Result := '';
SetLength(Result, Length(Value) shl 1); // Allocation de mémoire d'un coup: évite le gestionnaire de mémoire de Delphi de ré-allouer la mémoire à chaque caractère traité.
pValue := PChar(Value);
pResult := PChar(Result);
While pValue^<>#0 do // Tant que l'on a pas le caractère de fin de la chaine...
begin
pResult^ := HexLetters[Ord(pValue^) shr 4+1]; // 4 Premiers bits en Hexa
Inc(pResult);
pResult^ := HexLetters[Ord(pValue^) and $F+1]; // 4 bits suivant en Hexa
Inc(pResult);
Inc(pValue);
end;
End;
Ne prend pas peur au vu de la quantitée de code... Elle est largement plus rapide que la tienne (La magie des pointeurs bien utilisés).
Emandhal
Messages postés194Date d'inscriptiondimanche 2 mars 2003StatutMembreDernière intervention10 octobre 20063 10 nov. 2005 à 23:56
Aller... Encore mieux... Mais là il faut décocher tout ce qui est "Débogage" dans les options de compilation du projet et faire "Construire Projet" pour que ca soit bien pris en compte :
Function StrToHex2(Const Value: String): String;
Const
HexLetters: PChar='0123456789ABCDEF';
Var
Begin
Result := '';
begin
pResult[0] := HexLetters[Ord(pValue^) shr 4]; // 4 Premiers bits en Hexa
pResult[1] := HexLetters[Ord(pValue^) and $F]; // 4 bits suivant en Hexa
Inc(pResult, 2);
Inc(pValue);
end;
End;
PS: String est plus rapide que ShortString ^^
Emandhal
Messages postés194Date d'inscriptiondimanche 2 mars 2003StatutMembreDernière intervention10 octobre 20063 11 nov. 2005 à 00:20
Version ShortString :
Function StrToHex4(Const Value: ShortString): String;
Const
Var
pValue, pResult, pHex: PChar;
Begin
Result := '';
pValue := Pointer(@Value);
Inc(pValue); // pour passer l'octet de taille de la chaine et aller au début de la chaine
pHex := HexLetters; // Le pHex local amène le compilateur a conserver le tableau dans un registre processeur plutôt que de le recharger 2 fois. Du coup, c'est 2 chargement de pointer en moins a chaque tour de boucle.
begin
pResult^ := pHex[Ord(pValue^) shr 4]; // 4 Premiers bits en Hexa
Inc(pResult);
pResult^ := pHex[Ord(pValue^) and $F]; // 4 bits suivant en Hexa
Inc(pResult);
Inc(pValue);
end;
End;
Emandhal
Messages postés194Date d'inscriptiondimanche 2 mars 2003StatutMembreDernière intervention10 octobre 20063 11 nov. 2005 à 00:39
The Last lol
Function StrToHex(Const Value: ShortString): String;
Const
HexLetters: PChar='0123456789ABCDEF'; // Ne pas oublier le PChar sinon Delphi la stock comme une chaine et du coup ça rajoute deux offset dans les extractions du tableau
Var
Begin // le Result := ''; est totalement inutile
begin
pResult[0] := pHex[Ord(pValue^) shr 4]; // 4 Premiers bits en Hexa
pResult[1] := pHex[Ord(pValue^) and $F]; // 4 bits suivant en Hexa
Inc(pValue);
Inc(pResult, 2); // Enlève un stall sur un registre de le mettre après (Vu dans le rendu ASM du compilo mais fait gagner 50ms environ sur 6M de boucles)
end;
End;
Si je prend en compte le stall sur registre, le simple Inc de pResult est meilleure ^^
Bon si j'ai le temps et que j'y pense, je ferai la version ASM.
bkg2k
Messages postés4Date d'inscriptionvendredi 5 septembre 2003StatutMembreDernière intervention11 novembre 2005 11 nov. 2005 à 15:16
Le phenomene BGR est tout a fait normal dans ton cas.
Borland travaille bien en RGB, mais un TColor est un Integer, une representation cardinale sur 4 octets.
Intel stocke et destocke les entités cardinates en Little-indian, ce qui veut dire octet de poids faible en premier.
Du coup ton enregistrement rouge en memoire n'est pas stocké sous la forme $00 $00 $00 $FF, mais $FF $00 $00 $00
Naturellement, la fonction BinToHex lisant les octets dans le sens montant, tes composantes se retrouvent inversées :)
Par contre, je ne comprends pas l'interret de passer par BonToHex pour avoir la representation Hexa d'une couleur, un simple IntToHex(Integer(TColor),6) est bien plus simple.
Mais pas forcement plus rapide par contre.
La methode la plus rapide pour convertir est la suivante:
function ColorToHex(aColor:TColor):String;
const Hex:PChar='0123456789ABCDEF';
var I:Integer;
P,H:PChar;
begin
H:=Hex;
SetLength(Result,8); P:=Pointer(Result); // Evite un call inutile sur StrToPChar
for I:=7 downto 0 do begin
P[I]:=H[Integer(aColor) and $F];
aColor:=TColor(Integer(aColor) shr 4);
end;
end;
f0xi
Messages postés4205Date d'inscriptionsamedi 16 octobre 2004StatutModérateurDernière intervention12 mars 202235 11 nov. 2005 à 02:26
Taré!
je salue au passage Florenth que je remercie d'etre passer par la ...
Emandhal ... je cours de suite tester tout ça
{mode away}
Repeat until UserHere;
de retour, j'ai tester ta version avec les strings, car au depart je voulais travailler avec ce type.
ShortString etait un bricolage plutot performant mais ... ça rester du bricolage...
donc je suis content que tu m'apporte la solution "string" ... (t'aurais la fille qui vas avec des fois ?)
car la mienne faisait plutot vieux slip kangourou sans elastique...
j'implemente donc ta fonction qui est TRES rapide, car elle reviens au
meme perf que les autres fonctions de l'unitée qui tourne a environ
0.44sec/1M requettes (pour BGRToRGB par exemple (3 octet a traiter)) et
0.55sec/1Mr pour la tienne avec 36 octets a traiter cette fois!.
ce qui me permet d'obtenir un ensemble homogene en performances. et c'est surtout sur StrToHex que j'avais du mal...
franchement j'avais jamais trop participer a delphifr ... mais depuis 2
ou 3 semaines j'apprend pleins de nouveaux truc grace a vous ...
z'etes des bons !
j'attend de voir ta version ASM ... mais te prend pas trop la tete, ta fonction marche super comme ça.
bkg2k
Messages postés4Date d'inscriptionvendredi 5 septembre 2003StatutMembreDernière intervention11 novembre 2005 11 nov. 2005 à 11:26
BGRToRGB 0.5s pour 1M de requette? Quels sont les parametres de ta fonction? Je sais que c'est hors sujet avec ta demande originelle, mais juste par curiosité ;)
f0xi
Messages postés4205Date d'inscriptionsamedi 16 octobre 2004StatutModérateurDernière intervention12 mars 202235 11 nov. 2005 à 13:42
funtion BGRToRGB(const value : TColor) : string;
tout simplement ... en fait cette fonction viens d'un "bug" apparement ou d'une chose qui m'echape dans delphi...
TColor, vous serez tous d'accord vas de $7FFFFFFF-1 a $7FFFFFFF
4 octets ...
pourtant quand on passe le tableau
ArrayOfBGR = array[0..SizeOf(TColor)*2] of char;
puis dans
BinToHex(@TColor, ArrayOfBGR, SizeOf(TColor));
plutot que de renvoyer par exemple rouge ( $000000FF) il renvois
FF000000 ... il renvois une bonne couleur mais en RGB pas en BGR ...
d'ailleur on m'expliqueras pourquoi Borland travail en BGR plutot qu'en
RGB ...
a moins de passer BGR en 3 octet, 0000FF, la peut etre qu'il me
renverer la valeur dans le bon sens ... sinon faire un SHL pour
reinverser les bits ...
par contre aussi la fonction ne devrait pas s'appeler BGRToRGB() mais
BGRToRGBHex() vus qu'on ne renvois pas une couleur mais la
representation hexadecimale de BGR en chaine RGB...
sinon oui, j'ai implementer la version que j'ai valider ... sois celle des Strings. rapide simple et efficace...
f0xi
Messages postés4205Date d'inscriptionsamedi 16 octobre 2004StatutModérateurDernière intervention12 mars 202235 13 nov. 2005 à 15:42
ok merci pour l'explication.
en fait je ne veux pas faire une fonction qui convertis les couleur BGR en RGB, mais une fonction qui renvois l'equivalent chaine d'une couleur ...
soit par exemple :
caption := 'la couleur de fond de Form1 est : '+BGRToRGBHex(form1.color);
voila.
mais en fait, pour reinverser la couleur au format lisible delphi,
il suffit que je fasse ça :
result := format('%s%s%s',[buffer[3],buffer[2],buffer[1]]);
ou meme '$00%s%s%s' pour avoir une vrai chaine a copier coller sans devoir ajouter le $00 ... bien que j'ai vus qu'on pouvait eviter d'ajouter le 00 et noter les couleur delphi $54749c par exemple.
par contre ta methode est encore une fois bluffante de rapiditée ...
moi je commence seulement a comprendre le principe des pointeurs toi tu les maitrise plutot bien!
