Base de connaissance recherchant des documents sur le réseau par le titre
Tutorial base de connaissance
Voici à quoi ressemble la base de connaissance finie :
Nom des contrôles utilisés
textbox : Txt_search
combobox : cb_Clients
Bouton recherche : bttn_search
Listbox : lb_result
Checkbox : chkArchive
Le code complet
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms.WebBrowser
Imports System.Windows.Forms.Application
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.Office
Imports Microsoft.Office.Interop
Public Class FRMKB
    'variable des répertoires
    Dim sDirectory As String
    'Variable de lecture des fichiers texte (Liste Client, Source Client, répertoire Archives)
    Dim sClientFile = IO.File.ReadAllLines("\\chemin\lsClient.txt", System.Text.Encoding.Default)
    Dim sLienClient As String() = IO.File.ReadAllLines("\\chemin\lsSource.txt", System.Text.Encoding.Default)
    Dim sLienArchive As String() = IO.File.ReadAllLines("\\chemin\lsArchive.txt", System.Text.Encoding.Default)
    Private Sub BttnSearch_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttnSearch.Click
        'On vide la listbox
        lb_result.Items.Clear()
        If sDirectory = "" Then
            MsgBox("Renseigner l'ensemble des champs", MsgBoxStyle.Critical)
        End If
        'Défini les mots clés pour la recherche. Répertoire et mot clés inscrits dans les zones de texte
        Dim sKW1 As IEnumerable = Directory.GetFiles(sDirectory, "*" & txt_search.Text & "*")
        Dim sKW2 As IEnumerable = Directory.GetFiles(sDirectory, "*" & txt_search2.Text & "*")
        Dim sKW3 As IEnumerable = Directory.GetFiles(sDirectory, "*" & txt_search3.Text & "*")
        Dim sKW4 As IEnumerable = Directory.GetFiles(sDirectory, "*" & txt_search4.Text & "*")
        'Si la zone de texte 1, n'est pas vide, on affiche le mot clé dans la listbox
        If Not txt_search.Text = String.Empty Then
            For Each sR1 As String In sKW1
                lb_result.Items.Add(sR1)
            Next
        End If
        'Si la zone de texte 2, n'est pas vide, on affiche le mot clé dans la listbox
        If Not txt_search2.Text = String.Empty Then
            For Each sR2 As String In sKW2
                lb_result.Items.Add(sR2)
            Next
        End If
        'Si la zone de texte 3, n'est pas vide, on affiche le mot clé dans la listbox
        If Not txt_search3.Text = String.Empty Then
            For Each sR3 As String In sKW3
                lb_result.Items.Add(sR3)
            Next
        End If
        'Si la zone de texte 4, n'est pas vide, on affiche le mot clé dans la listbox
        If Not txt_search4.Text = String.Empty Then
            For Each sR4 As String In sKW4
                lb_result.Items.Add(sR4)
            Next
        'Si la zone de texte 1 est vide, on demande de saisir 1 mot clé minimum
        ElseIf txt_search.Text = "" Then
            MsgBox("Veuillez Entrer un mot clé", MsgBoxStyle.Information)
        End If
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        'Chargement du fichier client pour le ComboBox (il ouvre le fichier texte comportant la liste des clients
        Me.cb_Clients.Items.AddRange((System.IO.File.ReadAllLines("\\chemin\lsClient.txt", System.Text.Encoding.Default)))
        'Charge la flashnews
        rtb_Info.LoadFile("\\chemin\FlashNews.txt", RichTextBoxStreamType.PlainText)
        rtb_Info.SelectionAlignment = ContentAlignment.TopCenter
        'Expiration de la licence (a supprimer si vous ne souhaitez pas que ça expire
        Dim sDateEnd As Date = #4/1/2014#
        Dim sDate As Date = Date.Today
        Dim result As Integer = DateTime.Compare(sDateEnd, sDate)
        Dim relationship As String
        If result < 0 Then
            relationship = MsgBox("Licence Expirée", MsgBoxStyle.Critical)
            Me.Close()
        End If
    End Sub
    Private Sub cb_Clients_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cb_Clients.SelectedIndexChanged
        'on vide la listbox
        'Alors là c'est plus embêtant, je vais tâcher d'être clair.
        'On va faire 2 actions.
        'Action 1 : transformer le répertoire initial de recherche pour aller faire une recherche dans le répertoire archive
        'Action 2 : Si on sélectionne le client 0 (première ligne du fichier lsclient.txt), il va chercher dans le fichier lsSource.txt le chemin réseau pour ce client
        'Le gros inconvéniant : Si on rajoute un même client dans la liste (donc case 12 dans le code), il faudra modifier le code pour qu'il soit pris en charge, donc une
        'compilation du code à refaire.
        Select cb_Clients.SelectedIndex
            Case 0
                'si la case à cocher archive est cochée on change le chemin pour qu'il aille chercher dans lsarchive.txt au lieu de lsSource.
                If chkArchive.Checked Then
                    sDirectory = sLienArchive(0)
                Else
                    'sinon on fait la recherche dans lsSource.txt
                    sDirectory = sLienClient(0)
                End If
            Case 1
                    sDirectory = sLienArchive(1)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(1)
                End If
            Case 2
                    sDirectory = sLienArchive(2)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(2)
                End If
            Case 3
                    sDirectory = sLienArchive(3)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(3)
                End If
            Case 4
                    sDirectory = sLienArchive(4)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(4)
                End If
            Case 5
                    sDirectory = sLienArchive(5)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(5)
                End If
            Case 6
                    sDirectory = sLienArchive(6)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(6)
                End If
            Case 7
                    sDirectory = sLienArchive(7)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(7)
                End If
            Case 8
                    sDirectory = sLienArchive(8)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(8)
                End If
            Case 9
                    sDirectory = sLienArchive(9)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(9)
                End If
            Case 10
                    sDirectory = sLienArchive(10)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(10)
                End If
            Case 11
                    sDirectory = sLienArchive(11)
                Else
                    sDirectory = sLienClient(11)
                End If
            Case Else
                cb_Clients.SelectedIndex = False
        End Select
    End Sub
    Private Sub BttnReset_click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BttnReset.Click
        'Si on clique sur Clear ça vide tout et ça rafraichi le flashnews
        sDirectory = ""
        txt_search2.Text = ""
        txt_search3.Text = ""
        txt_search4.Text = ""
        cb_Clients.Text = ""
        chkArchive.Checked = False
    End Sub
    Private Sub lb_result_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles lb_result.DoubleClick
        'Si on double clic sur un ligne de la listbox ça ouvre le document, que ça soit du Word, Excel, PPT, PDF....
        Process.Start(fileName:=lb_result.SelectedItem)
    End Sub
End Class
Structures des fichiers texte utile pour les recherches
  • lsClient.txt
Entrer sur chaque ligne le nom des clients souhaités
  • lsSource.txt
Ne surtout pas oublier l'anti slash à la fin (même avec des espaces pas besoin de guillemets)
  • LsArchive.txt
ça va être la même que le lsSource.txt mais avec un autre répertoire
Les plus
Code simple permettant de rechercher des procédures dans des répertoires par mot clés.
Exemple de recherche possible : Si je tape dans "txt_search" incident et dans "txt_search2 " imprimante
Il va sortir tous les articles contenant dans le titre incident et imprimante
Exemple : Incident imprimante.doc, incident disque dur.doc, configuration imprimante.doc etc.
Le flashnews peut être modifié sans recompilation, mais le refresh se fera après un clic sur le bouton "clear" ou après une réouverture de l'appli. Sinon il faut rajouter un timer.
Les moins
Si on tape en mot clé dans txt_search uniquement "pilote imprimante", il sortira tous les fichiers dont le titre contient à la suite "pilote imprimante". Mais il ne trouvera pas " pilote de l'imprimante" ou "pilote impression", d'où la recherche sur 4 zones de texte.
Ce code ne permet pas de rajouter sans modification de celui-ci d'autres clients (pas plus de 12) et chemin dans les fichiers textes. Il faudra alors recompiler le code en rajoutant dans la section :
        Case 12
                Else
                End If
        Case 13 etc.
Ce document intitulé « Base de connaissance recherchant des documents sur le réseau par le titre » issu de CodeS SourceS (codes-sources.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Rejoignez-nous
